查看: 1221|回复: 6
[显卡维修]
索泰750 TI 显卡奇怪的维修
发表于 2024-3-20 09:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个索泰750TI的坏显卡,插上显示,风扇正常转速,等一会键盘灯亮,但是屏幕还是不显示。检查供电都有,就进BIOS设置集显显示,插上显卡发现进系统卡死。不知道怎么回事,,就到论坛下载一个显卡BIOS程序,准备刷BIOS试一下。。把BIOS芯片拆下,发现我的希尔特500P的编程器没有办法刷,找不到这个。只能把BIOS安装回去。。奇迹出现,想着再重新试一下,没有想到插上电脑居然显示了,进系统把驱动安装好,显卡一切正常了。试机几个小时也没有发现什么问题。
发表于 2024-3-20 12:37:25 | 只看该作者 �
GPU虚焊, 你把BOS芯片一加热等于把GUP加热了
点评
我用电烙铁的,应该不会这个原因。。而且昨天搞好的,今天再插电脑试机开始可以正常显示,反正奇怪  详情 回复 发表于 2024-3-20 15:36
发表于 2024-3-20 14:30:20 | 只看该作者 �
意思是拆了BIOS芯片又装上去就好了是这样吗
点评
是把BIOS拆下,重新安装回去就好了  详情 回复 发表于 2024-3-20 15:35
发表于 2024-3-20 15:35:16 | 只看该作者 �
是把BIOS拆下,重新安装回去就好了
发表于 2024-3-20 15:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-20 11:10:22 | 只看该作者 �
卡还在不在 传一份bios呗。我这个有供电不认卡,
发表于 2024-5-20 11:14:11 | 只看该作者 �
捡钱的活
