查看: 1645|回复: 25
[求助中]
论坛大哥些,修不好的主板别挂闲鱼好吗
发表于 2024-3-17 21:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手贱买了一个x570,又被大哥些坑了,真tm神奇,没复位居然能亮机,估计没几个人见过。亮机后可进bios,但是部份usb接口不能用,所有硬盘接口,所有pcie接口都不能用(这不是废话吗,没复位肯定不能用咯).
都亮机了,供电肯定不用说了,时钟都有,就是没复位,估计是cpu座子问题
发表于 2024-3-18 18:52:37 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-3-18 09:54
我是测的pcie a11脚,没有电压,但是没有点位图找不到方向,有个其他型号的图纸,测了一下没有pcierst#_ ...
a11脚的复位是IO发出的,有些AM4主板设计就是,就算IO没有复位pcie和网卡,照样亮机,你要查的是,CPU给IO的复位信号
发表于 2024-3-18 14:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上u50打x了,没上件
感谢,我看芯片型号前面是x不是×啊,找到了  详情 回复 发表于 2024-3-18 19:54
发表于 2024-3-18 13:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
neti1 发表于 2024-03-18 12:26
意思是没有bga设备,可以换桥?是用热风枪换桥?
换桥分分钟的事,就是植球太难了,失败几次就掉点
发表于 2024-3-18 09:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2024-03-18 06:36
我怎么感觉你是捡漏呢?没复位是PCIE没复位还是CPU没发复位?前者的复位是IO发出的,换IO试试
我是测的pcie a11脚,没有电压,但是没有点位图找不到方向,有个其他型号的图纸,测了一下没有pcierst#_pm,但是这个u50没有找到在哪
a11脚的复位是IO发出的,有些AM4主板设计就是,就算IO没有复位pcie和网卡,照样亮机,你要查的是,CPU给IO的复位信号  详情 回复 发表于 2024-3-18 18:52
座子的pcierst针脚加焊一下看看  详情 回复 发表于 2024-3-18 14:39
发表于 2024-3-18 06:36:32 | 只看该作者 �
我是测的pcie a11脚,没有电压,但是没有点位图找不到方向,有个其他型号的图纸,测了一下没有pcierst#_pm,但是这个u5多没有找到在哪  详情 回复 发表于 2024-3-18 09:54
发表于 2024-3-18 00:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2024-03-17 21:58
你的金牌又加了一点点份量,得感咸鱼大哥
换桥我是没问题的,但是没有bga啊换不了座子,又血亏
意思是没有bga设备,可以换桥?是用热风枪换桥?  详情 回复 发表于 2024-3-18 12:26
发表于 2024-3-17 21:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的金牌又加了一点点份量,得感咸鱼大哥
换桥我是没问题的,但是没有bga啊换不了座子,又血亏  详情 回复 发表于 2024-3-18 00:01
发表于 2024-3-17 21:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常支持楼主的这个观点。
发表于 2024-3-18 12:22:24 | 只看该作者 �
卖家如实描述就好了:残板,高手修弃
发表于 2024-3-18 12:26:04 | 只看该作者 �
换桥分分钟的事,就是植球太难了,失败几次就掉点  详情 回复 发表于 2024-3-18 13:59
发表于 2024-3-18 12:27:49 | 只看该作者 �
是桥问题,,还是CPU座问题
发表于 2024-3-18 14:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没复位也能亮机吗
发表于 2024-3-18 14:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
座子的pcierst针脚加焊一下看看
这个脚应该没问题,不装cpu没阻值,装上cpu有值  详情 回复 发表于 2024-3-18 21:48
发表于 2024-3-18 14:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接从旁边的482一个0偶电阻过去了
老哥有点图?能否把这个地方截图我看看,万分感谢  详情 回复 发表于 2024-3-18 18:28
发表于 2024-3-18 16:32:23 | 只看该作者 �
什么板子,我看看有没有图可以看
发表于 2024-3-18 18:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2024-03-18 14:42
直接从旁边的482一个0偶电阻过去了
发表于 2024-3-18 19:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2024-03-18 14:40
图纸上u50打x了,没上件
感谢,我看芯片型号前面是x不是×啊
,找到了
发表于 2024-3-18 20:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,cpu收到了all pwr pwrgd,但是没发出pcie rst
发表于 2024-3-18 21:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2024-03-18 14:39
座子的pcierst针脚加焊一下看看
