查看: 1527|回复: 17
华硕p8h77-i不亮
发表于 2024-3-1 22:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电风扇转,cpu没温度,南桥没温度,内存没温度,发现主板上有个元件崩坏了,大神能帮忙看一下是不是这个坏了的原因呗………
发表于 2024-3-2 08:34:51 | 只看该作者 �
先找个T04管子装上再说
好嘞,这个管子叫什么咋…我搜t04,出来一大堆,就是没有这个玩意…  详情 回复 发表于 2024-3-2 08:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-2 13:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PMBS3904,NPN三极管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-2 09:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝买了t0419的,商家说通用………
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 09:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这型号的管子网上买不着了,有没有可以替代的型号??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 08:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2024-03-02 08:34
先找个T04管子装上再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-1 23:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找维修店去修。
发表于 2024-3-1 22:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人没,有人没,有人没,求助求助求助……
发表于 2024-3-2 09:35:19 | 只看该作者 �
料板npn三极管一大堆,不用买。
这种三极管需要型号一样吗?比如这个t04,必须更换p04开头的,还是只要外形一样的就行?  详情 回复 发表于 2024-3-2 12:09
发表于 2024-3-2 12:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2024-03-02 09:35
料板npn三极管一大堆,不用买。
发表于 2024-3-2 12:45:58 | 只看该作者 �
npn小信号三极管通用。
哈哈,好嘞,谢啦  详情 回复 发表于 2024-3-2 13:18
发表于 2024-3-2 13:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2024-03-02 12:45
npn小信号三极管通用。
哈哈,好嘞,谢啦
发表于 2024-3-3 10:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不是专业修板子的吧,应该业余爱好者,这种管子只要是废板一抓一大把,无非t04、702这种。以后维修发帖得把权限提高点才行。
抱歉,真是爱好者………纯纯的爱折腾……家里工具倒是买了一大堆……  详情 回复 发表于 2024-3-3 13:50
发表于 2024-3-3 13:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-3 22:03:31 | 只看该作者 �
目 测这三个管子是同一个型号的 你测一下另两个好管子不就知道了。不是三极管就是MOS管。
发表于 2024-3-4 12:17:05 | 只看该作者 �
料版上拆个三条腿的装上会有惊喜
发表于 2024-3-7 12:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了,三极管换上就好了,现在别的正常,就是死活打不上显卡驱动,一打显卡驱动就无限重启,进不了桌面……
打不上显卡驱动的原因也找着了,我是DC转TIX电源,之前用的12v10a的电源,做了无数次系统,换了无数次驱动,就是不好,后来换了个12v12.5a的电源,一换上就打上驱动了…………  详情 回复 发表于 2024-3-8 15:14
发表于 2024-3-8 15:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
