查看: 4911|回复: 37
不认内存
发表于 2009-8-22 08:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存插反了 内存条的金手指烧掉了2个小块 内存放的别的电脑上能用 就是主板开机内存报警~ 给个思路啊  学校里也没有诊断卡 ~
发表于 2009-8-22 08:18:55 | 只看该作者 �
内存供电烧了.
发表于 2009-8-22 08:26:14 | 只看该作者 �
同意楼上看法,三端稳压块爆裂的居多
发表于 2009-8-22 08:41:42 | 只看该作者 �
3# 良辉电子
我不怎么懂啊 你说的三端稳压块是什么型号 是不是1117或者1084啊
发表于 2009-8-22 09:00:17 | 只看该作者 �
看下内存供电的IC和场管,
懂的话,测量一下
不会的话,换场管,换IC(电源管理芯片)应该OK
发表于 2009-8-22 09:18:55 | 只看该作者 �
你用万用表直接测内存槽边的电源管,看有没有短路
发表于 2009-8-22 09:48:45 | 只看该作者 �
内存条插槽上边和下边各有各 09N03AL 这是什么啊
发表于 2009-8-22 09:49:12 | 只看该作者 �
我感觉电压不是很正常 用什么代换啊
发表于 2009-8-22 10:57:10 | 只看该作者 �
呵呵 楼主还是学生呀 真好~~我大学没发现这么个好论坛 真遗憾
发表于 2009-8-22 17:05:02 | 只看该作者 �
还是到新手区好好学习比较好!!!!
发表于 2009-8-22 17:38:55 | 只看该作者 �
内存不过就查得内存的工作条件是否满足,,,
发表于 2009-8-22 20:50:58 | 只看该作者 �
哈哈,我今天修好了块内存供电的板子,,,是一MOS管严重击穿!!!!
发表于 2009-8-22 22:19:10 | 只看该作者 �
应该是场管着烧了
发表于 2009-8-22 22:29:19 | 只看该作者 �
这还用问 应该就是场管烧了啊
发表于 2009-8-22 23:33:36 | 只看该作者 �
毫无疑问,MOS挂  了
发表于 2009-8-23 09:56:43 | 只看该作者 �
检测卡没的  那其它工具也没得了哦  先把工具找好了才按上面师兄些说的修了 祝你好运
发表于 2009-8-23 10:11:44 | 只看该作者 �
换给 内块内存供电场管OK
发表于 2009-8-23 13:34:09 | 只看该作者 �
下午去电子城买套工具
发表于 2009-8-23 17:13:58 | 只看该作者 �
哎暴汗什么也没有
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-8-23 17:43:58 | 只看该作者 �
主板一般除CPU供电场管以外 大部分都可以用3055代换
代换原则  一般为  同型号代换   同样外形的同种管子代换(N沟道。P沟道)   3055
