查看: 913|回复: 1
今天接收一台联想T450笔记本,
发表于 2024-2-25 16:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收一台联想T450笔记本,故障为不开机,开机只有3秒闪灯,拆开后盖,检查主板的各大电感,均无发现明显短路,然后继续追查工作条件,经过一番检查,发现待机5v,3v都没有产生,开机的瞬间,有待机电压,但只维持3秒,然后掉电。待机开启信号由EC提供,证明EC工作不正常,最后刷写了bios,最终完美解决!
发表于 2024-2-25 18:01:22 | 只看该作者 �
你这贴不能评分,加不了分
