查看: 1249|回复: 0
845主板2.5V对地阻值多少是正常的
发表于 2009-8-22 00:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教845主板2.5V对地阻值正常应该是多少呀 正常亮的板子测试是150或200多 不亮的主板测试都在20或50左右 是不是这样的就是NB挂了呀 我把其他的元件都拆了包括贴片电容只剩下NB了
