查看: 1578|回复: 4
求助GA-945 VID识别脚电压都是低电平怎么修
发表于 2009-8-21 21:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA945的主板,开机就掉电,换掉CPU供电高管已经解决,以为可以开机了, 可是跑00,在查CPU高低管就是没有控制电压输出,查电源IC工作 条件时发现VID识别脚的电压全部是低电平,跑线路发现好象VID识别脚的其中两只脚是和IO相连的 ,换了IO还是一样,这下就不知道下一步该怎么做了,而且VID和IO相连还没见到过,难道是我搞错拉,电源IC 是ISL6312的 ,IO 是8718请问这样的故障要怎么检修?
发表于 2009-8-21 21:41:48 | 只看该作者 �
你电源管理芯片换了吗?有时候烧了要把IC一起换掉的
发表于 2009-8-21 21:49:38 | 只看该作者 �
检查VID上拉供电 由哪里提供
发表于 2009-8-21 21:57:49 | 只看该作者 �
建议先更换下6312  或是6612
发表于 2009-8-21 22:13:07 | 只看该作者 �
电源芯已经换过了,还是没用,奇怪的是这个板的上拉排阻正常的版排阻的两边的电压是一样的,好象没有上拉供电一样, 有谁解释下这样是怎么工作的,还有VID识别脚怎么会和IO相连呢
