查看: 6437|回复: 2
[维修资料]
亲测ok!OPPOR9s-官方固件-线刷包-R9s_11_A.06_161202(推荐)
发表于 2024-1-13 18:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正好手上一直有一部oppoR9S的机子忘记密码了,找了论坛帖子但是好多链接都失效了,有的还是打广告不是无偿的刷机的,所以就去正规网站购买了一个官方的线刷包操作一番就解开了,现在无偿分享给需要的朋友,若是能够解决问题请加分点赞!
百度云网盘:
https://pan.baidu.com/s/1Tu85iPDMHM0kYzyEera85w?pwd=Or9s
提取码:
Or9s
首先要安装高通9008驱动手机关机状态下同时按音量加音量减号按键才能在电脑上面识别,不然就是一个带感叹号的不识别设备。
然后运行MsmDownloadToolpojie工具pojie工具使用方法:
1、下载pojie工具,把pojie工具和解压好的固件放在一起。
2、运行pojie工具“MsmDownloadTool-R9s-先执行一次再打开原版.exe”
3、运行完pojie工具后会弹出提示窗口“刷机包格式不对或刷机包与工具不匹配”点击“确定”
4、再运行原厂的刷机工具“MsmDownloadTool.exe”
5、看到“开始”“刷新”按钮可以点击了,就可以使用了。
还有问题可以留言,看到就会回复!
推荐
发表于 2024-1-14 13:24:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-1-14 10:49:05 | 只看该作者 �
楼主无私,楼主威武
回复 支持 1 反对 0
