查看: 1414|回复: 4
[主板维修]
【通病】DELL Optiplex 755主板CPU供电12V短路通病
发表于 2023-12-30 15:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连修2台这个毛病的机器了,记录一下,大家遇到的时候,直接换掉这几个电容即可,直接秒杀!! 一定要全换!!否则,它还会回来的。。。
一共6颗
我每颗用的是2只10uF 0805 25V的并联替换的
亮机图
换下来的电容
评分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2023-12-30 16:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观一下!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-12-30 20:18:54 | 只看该作者 �
好多年没见这个板子了...
发表于 2023-12-31 12:14:51 | 只看该作者 �
学习了。谢谢大佬分享
发表于 2023-12-31 14:05:49 | 只看该作者 �
十五年前经常修到这个
