查看: 3823|回复: 23
[求助中]
B85主板不触发,短接绿线和黑线不松开就能开机,这是什么问题????
发表于 2023-12-6 20:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B85主板不触发,短接绿线和黑线不松开就能开机,这是什么问题????求大神解答一下,感谢感谢感谢
推荐
发表于 2023-12-7 19:58:45 | 只看该作者 �
这款主板通病PSON断线,在IO附件找腐蚀变绿的小点看看
回复 支持 11 反对 0
推荐
发表于 2023-12-6 21:41:23 | 只看该作者 �
pson短线,技嘉通病,大概在cpu座和pcie槽之间这个区域
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-12-7 10:44:26 | 只看该作者 �
找pson断线
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-12-6 21:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下  io   到  atx 插座   之间  有无断线    。pson
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-12-7 23:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸,查pson线
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-7 21:32:47 | 只看该作者 �
100PIN飞线到PSON,应该可以搞定
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-7 20:19:45 | 只看该作者 �
chupeilong 发表于 2023-12-7 20:04
我几周前修的一块技嘉主板,io电池跟你的位置差不多,你参考下
有图有说明。好
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-7 20:04:15 | 只看该作者 �
点评
有图有说明。好  详情 回复 发表于 2023-12-7 20:19
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-7 16:41:23 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-7 16:59:28 | 只看该作者 �
昨天一样的症状,内存插槽问题,内存全拔了试试。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-6 21:39:31 | 只看该作者 �
想都不用想换io
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-8 12:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞根绿线到io有奇效
发表于 2023-12-8 12:22:35 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-8 13:16:29 | 只看该作者 �
有断线吧。
发表于 2023-12-8 20:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是有通病吗,绿色线断线了。
发表于 2023-12-8 21:18:50 | 只看该作者 �
华硕的有这个问题没?
发表于 2023-12-9 13:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实换个主板就可以
发表于 2023-12-10 06:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发电路有断路,或接触不良
发表于 2023-12-10 12:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
