查看: 3209|回复: 29
航嘉 HK280-23FP 主电源坏无输出,是否可以确认为12V整流管坏?
发表于 2023-12-1 16:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想电脑有一段时间没用,开机后显示器上POST信息闪了几下后就再了开不了机。
主机电源为航嘉 HK280-23FP,测绿线、紫线有5V。黄、蓝、灰线无电压,主电源坏无输出。首先检测D12,正常没坏。
12V输出端,用万用表正反向测量,均只有约70Ω,再测12V整流管1、3脚对2脚的正反向电阻也是只有约70Ω,而此路16V2200和1000μF电容(日化公司的品质应该有保障)外观正常,是否可以判断为该二极管短路?
若是12V整流管坏了,由于板上元器件密度高,问题来了:
1、什么型号?有什么可代用的?
2:业余条件下怎么更换?
谢谢!
发表于 2023-12-2 12:24:00 | 只看该作者 �
拆出来测一测就知道有没有坏
发表于 2023-12-2 06:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
发表于 2023-12-2 00:01:25 | 只看该作者 �
什么是主电源,是待机吗?
流程,220V是否有,380V左右是否有,主动PFC,有420V左右,然后是5VSB是否有,有就查激励变压器的初级的两个驱动三极管是否正常工作,如果有正常就查主功率MOS或三极管,以及驱动电路 。
主电源就是输出12V、-12V、5V的部分。主开关变压器前面电路初查基本正常。  详情 回复 发表于 2023-12-4 13:17
发表于 2023-12-4 09:37:16 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-12-4 13:17:10 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2023-12-2 00:01
什么是主电源,是待机吗?
流程,220V是否有,380V左右是否有,主动PFC,有420V左右,然后是5VSB是否有,有 ...
如果待机正常,短接不触发,且驱动电路也正常,那怎么会坏呢?电源不就几个电路吗?全桥整流,待机输出,反馈,前级驱动,后级激励,和保护,如果都正常就查保护吧,看看是不是取样出问题了。  详情 回复 发表于 2023-12-4 15:15
发表于 2023-12-4 15:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-4 20:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测得几十欧姆的电阻基本都是正常的
发表于 2023-12-4 20:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查管理芯片 查pfc
发表于 2023-12-5 11:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个阻值是正常的,查查其它的问题吧。
今天找到一台同型号能正常工作的电源,断开所有连接,还用MF63万用表测试,结果: 红笔接黄线端、黑笔接黑线端,电阻约为1000Ω; 黑笔接黄线端、红笔接黑线端,电阻约为2000Ω; 说明坏电源12V输出端肯定有问  详情 回复 发表于 2023-12-5 14:11
发表于 2023-12-5 14:11:56 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2023-12-5 11:49
这个阻值是正常的,查查其它的问题吧。
说明坏电源12V输出端肯定有问题
发表于 2023-12-5 16:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了!
现在初步判断为图中红圈内的整流管坏了,可由于变压器挡住了,无法看到型号? 要更换的话也感觉无从下手!  详情 回复 发表于 2023-12-5 16:36
发表于 2023-12-5 16:36:31 | 只看该作者 �
要更换的话也感觉无从下手!
发表于 2023-12-6 19:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管档量一下压降,拆容易,吸锡器拆管脚,固定散热片,一边加热一边拔
终于有了吸锡器,把图中打“X”的地方焊锡去掉,发现: 1、12V的整流管没坏; 2、两只滤波电容正常; 3、12V的整流管后对地电阻330Ω(表笔正反都是,后面的小电感已断开); 4、12V的输出端对地电阻90Ω(表  详情 回复 发表于 2023-12-11 11:22
发表于 2023-12-10 23:55:29 | 只看该作者 �
这个整流管坏,一查便知。背面贴片元件如电阻,二级管,三级管都得查一下。可能也有坏的有背面电路图就好。
谢谢! 正准备按你的思路检查,但没图纸,有些难度  详情 回复 发表于 2023-12-11 11:24
发表于 2023-12-11 11:22:35 | 只看该作者 �
1、12V的整流管没坏;
2、两只滤波电容正常;
4、12V的输出端对地电阻90Ω(表笔正反都是);
保护还是反馈电路元器件击穿?
发表于 2023-12-11 11:24:31 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2023-12-10 23:55
这个整流管坏,一查便知。背面贴片元件如电阻,二级管,三级管都得查一下。可能也有坏的有背面电路图就好。 ...
谢谢!
发表于 2023-12-11 16:03:44 | 只看该作者 �
检查了半天没发现阻值突降的地方,WT751002S也没击穿
到了红圈位置,搞不清那两个与12V输出相连的铜箔走向何处?
发表于 2023-12-12 19:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路都不对,别下手了。
发表于 2023-12-13 08:08:45 | 只看该作者 �
如图:深蓝色内元件都得查一下。
感谢您的热心指导! 这些点测试下来,也没发现只有几十欧的。  详情 回复 发表于 2023-12-13 17:05
