查看: 1074|回复: 1
技嘉GA-H81M-DS2 R**.0 重启黑屏!刷BIOS解决
发表于 2023-11-15 09:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技嘉GA-H81M-DS2 R**.0 开机使用一切正常!但进入桌面一点重启就黑屏不能进入桌面!在BIOS界面重启也会黑屏!用BIOS自带的QFLASH功能刷BIOS解决!不需要把BIOS芯片取下来刷!!
双BIOS的,!开机经常提示要不要还原BIOS然后重启?有时开机说要不要把副BIOS还原到主BIOS,点是,还原了也没用还是重启黑屏!
说明主BIOS和副BIOS都损坏了!!!!!必须从网上下载BIOS才能解决了!!!
发表于 2023-11-15 10:26:28 | 显示全部楼层 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢楼主分享自己的心得,维修经验对我们这些小白其的作用挺大。
