查看: 1025|回复: 2
惠普HSN-132C主板不开机
发表于 2023-11-7 16:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普HSN-132C主板不开机,上电一看,好像有短路。拆开发现BIOS芯片发烫,原来让人装反了.换回去之后还是不能开机,然后电源指示灯在闪烁。在想有可能是BiOS芯片损坏了。但是这个BIOS找不到啊!有那位大神有这个机的BIOS程序没主板料号EMPIRE-6050A3074401-MB-AX3(S3)       HSN-132C
发表于 2023-11-7 17:43:59 | 只看该作者 �
直接换主板,我有这个这个主板
主板太贵了!客户不会换的,你有没有办法读取的主板上的BIOS程序!  详情 回复 发表于 2023-11-7 18:32
发表于 2023-11-7 18:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wkf0701 发表于 2023-11-07 17:43
直接换主板,我有这个这个主板
