查看: 2116|回复: 6
升技 AN52不亮机
发表于 2009-8-20 13:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头次修AMD的机器,这块板子没有北桥,加电正常,不跑码,CPU供电1。1V,怀疑CPU坏了,手里没有这样的U替换,看师傅们有别的办法没有?
发表于 2009-8-20 14:59:28 | 只看该作者 �
一般来说U很少会坏的,不过即然是不跑码,应该还是先换个U试试才好做下一步的工作。
发表于 2009-8-20 15:46:33 | 只看该作者 �
你那AMD现在应该是一个桥的吧!你压下桥看下怎么样,还有就是看U座是否完好
发表于 2009-8-20 16:35:33 | 只看该作者 �
升级的主板通病是桥问题!
发表于 2009-8-20 16:57:34 | 只看该作者 �
时钟、复位等测量正常吗,不一定都要扯桥问题吧
发表于 2009-8-20 19:01:56 | 只看该作者 �
焊桥吧
这种板,桥空焊也会引起CPU供电偏低的!
发表于 2009-8-20 19:21:56 | 只看该作者 �
同意楼上的高手们的说法。。。。。。
