查看: 910|回复: 1
映泰H110MC奇怪故障
发表于 2023-9-27 10:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H110MC主板,能触发,一开始反复上电掉电,找到是q60和q64腐蚀了 ,还有底板腐蚀,换完不掉电了,但是cpu核心电压没有,要开始加一会电,慢慢的cpu温度才有,测量vcore-en电压0.6v电压低,不掉电,说明信号通了,但是没有到他工作条件,最后找到 vcc12的中心抽头电压丢失,测量pr344电压没有,测试pr338电阻无穷大,找不到26.1k的电阻,找了一个19k的换上,测量中心抽头是4v,点亮主板。总结一下,大电压,直接用电阻分压取得低电压,功耗降压的附件容易坏。映泰的电路图真好。
发表于 2023-9-27 11:00:36 | 只看该作者 �
感谢分享经验
