查看: 4843|回复: 23
[求助中]
新手V星ms-7972(b150迫击炮)主板,不触发
发表于 2023-9-21 19:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始插上电源发现稳压器gs7133烫手,测量后发现6脚的一个电容c471短路,于是拆除!更换新的7133后6脚,7脚无电压。后面也没短路!是不是型号不对,,有老师知道什么原因吗?指导一下,十分感谢。红色标注处元件。谁有图纸收一张也行。
发表于 2023-9-21 22:21:39 | 只看该作者 �
你可以在这里下载
7972ver2.1.rar
2.48 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的回去看看,手机版的什么都看不见  详情 回复 发表于 2023-9-21 22:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-21 21:53:01 | 只看该作者 �
图纸不是发了吗
是不是手机看不到,我用手机登的!  详情 回复 发表于 2023-9-21 22:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-21 22:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的回去看看,手机版的什么都看不见
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-21 22:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hz1688 发表于 2023-09-21 21:53
图纸不是发了吗
是不是手机看不到,我用手机登的!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-21 21:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hz1688 发表于 2023-09-21 21:22
ms-7972  图纸
是的老师,论坛里没有图纸!你有没有卖我一份
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-21 21:22:48 | 只看该作者 �
ms-7972  图纸
7972_10.pdf
1.01 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
是的老师,论坛里没有图纸!你有没有卖我一份  详情 回复 发表于 2023-9-21 21:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-21 20:46:32 | 只看该作者 �
查U59
老师能说下u59是哪一块么?我还没有找到图纸  详情 回复 发表于 2023-9-21 21:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-21 19:55:04 | 只看该作者 �
查2脚开启电压
2.3.4脚都有5v供电,怎么办  详情 回复 发表于 2023-9-21 19:58
2.3.4脚都有5v供电。怎么办  详情 回复 发表于 2023-9-21 19:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-21 21:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hz1688 发表于 2023-09-21 20:46
查U59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-21 19:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.3.4脚都有5v供电,怎么办
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-21 19:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.3.4脚都有5v供电。怎么办
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-22 06:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下pcieb10有没有短路,没有短路用可调电源直接弄个3.3接到芯片的输出看看电流
谢谢,回去试试  详情 回复 发表于 2023-9-23 18:55
发表于 2023-9-22 11:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你自己发的不是图纸吗……,往前面查工作条件
就那一张,还是论坛上搜的  详情 回复 发表于 2023-9-22 11:40
发表于 2023-9-22 11:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就那一张,还是论坛上搜的
从你的图纸上看,2脚应该要为低电平才能开启,那个信号从桥发过来的吧,是不是桥挂了或者工作条件不满足,一直往前面查,没图纸就跑线路,跑图是个费脑子的活。。  详情 回复 发表于 2023-9-22 13:19
发表于 2023-9-22 13:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度4hje4 发表于 2023-09-22 11:40
就那一张,还是论坛上搜的
好的!非常谢谢!回去下个鑫制造跑跑图  详情 回复 发表于 2023-9-22 21:27
桥一直不上电!io也能给桥发信号!桥的对地阻值为34,是不是桥挂了  详情 回复 发表于 2023-9-22 21:15
更正一下,是IO发出来的那个信号  详情 回复 发表于 2023-9-22 13:36
发表于 2023-9-22 13:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更正一下,是IO发出来的那个信号
开启信号也更正回来,别被我误导了  详情 回复 发表于 2023-9-22 13:46
发表于 2023-9-22 13:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dc.li 发表于 2023-09-22 13:36
更正一下,是IO发出来的那个信号
开启信号也更正回来,别被我误导了
发表于 2023-9-22 21:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-22 21:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的!非常谢谢!回去下个鑫制造跑跑图
