查看: 2035|回复: 4
台式机电源维修案例求解。。。
发表于 2023-9-19 16:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-9-19 16:59:27 | 只看该作者 �
芯片vcc供电来自辅助供电,辅助供电偏高检查反馈电路,这个也是SC6105可以参考下
发表于 2023-9-20 11:43:59 | 只看该作者 �
检查了8脚芯片旁边的电阻和电容。阻值挨个查了,没发现啥问题。。放了一晚上,检查5V居然正常了。不过我从旧电源上换了8脚芯片和变电器后面的二极管
发表于 2023-12-13 17:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,我有一台。试试楼主的方法。
发表于 2023-12-17 20:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
