ZXCVWtest
查看: 1232|回复: 3
[求助中]
求芯片功能型号或者某宝购买链接
发表于 2023-9-18 21:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天发现小主机的DVI接口偏色,检查发现DVI接口里面有几个孔针都是歪的,然后用的二手风枪吹,没想到把后面的芯片吹爆了,我吹的背面针脚,这个芯片刚好在DVI接口后面,求大神看下是什么芯片。
16脚的,上面字体看不清了,现有的字体是:*9-15,58M,ADPJG4。本人非职业维修人员,只是兴趣爱好而已!
发表于 2023-9-19 12:09:20 | 只看该作者 �
这样都能找的,不错,论坛很强大
发表于 2023-9-18 22:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出意外应该是这个
感谢,就是这个!  详情 回复 发表于 2023-9-19 00:21
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-19 00:21:55 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2023-9-18 22:58
不出意外应该是这个
感谢,就是这个!
