查看: 946|回复: 3
[主板维修]
求助,宏基H61H2-AM3主板反复重启掉电
发表于 2023-9-17 10:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障,不插内存开机一直报警,插了内存报警四声后,一直点不亮,有3.3V复位电压,怀疑BIOS问题,刷了一下,结果开机反复重启掉电,没有CPU供电,没有复位,不知道哪里问题,求大神指点
发表于 2023-9-17 10:18:22 | 只看该作者 �
你发了几个帖子?
发表于 2023-9-17 10:29:13 | 只看该作者 �
新手不会弄,发重复了,不知道怎么删
发表于 2023-9-17 11:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
