查看: 809|回复: 4
有个b250-btc hdmi 不亮
发表于 2023-9-9 00:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一次机器倒了  后面插着hdmi 线 线顶到hdmi后
然后重新开机 能开  但 hdmi 不亮了
关键这主板就这一个 hdmi  什么 vga  dvi  显卡插槽都没。。
各位大神 是不是  hdmi接口挤压坏了  里面脱焊
发表于 2023-9-9 01:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下研究研究
发表于 2023-9-9 08:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看描述可能接口坏了,不排除相关线路烧了
发表于 2023-9-9 09:20:51 | 只看该作者 �
要拆开检查一下的
发表于 2023-9-9 10:19:18 | 只看该作者 �
仔细检查一下应该会有所发现
