查看: 4037|回复: 0
维修合集分享荣耀华为手机忘记帐号登陆的密码怎么激活手机下一步拆机不拆机修理
发表于 2023-9-8 22:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
维修笔记本时能用电脑把荣耀手机华为手机能刷掉绑定的id吗忘記密码怎么办,怎麽解锁,如何解锁方法修复手机线刷包下载平台固件CAN-AL00 CAN-AL10/90荣耀90PRO 荣耀100 耀60 SE (GIA-AN00)RKY-AN00 荣耀畅玩40 Plus 华为麦芒11 DRY-AN00 TYH622M华为(HUAWEI)MatePad 11 DBY-W09 /L09P50 ABR-华为荣耀V40(YOK-AN10/YOR-AN00/YOR-AN10)华为mate70PRO华为mate60 mate60pro华为matexs X3 TAH-AN00/AN00many-an00荣耀X30荣耀HONOR Magic3 ELZ-AN00/AN10/AN20/AN90  FRI-AN00、FRI-AN10中邮通信型号hi nova9为MGZ-BD00和ALH-BD00FIO-BD00/PHB-AN00ALH-BD00 hi nova10GOT-AL09、GOT-AL19荣耀60 Pro/TNA-AN00/TN00荣耀畅玩40Plus|RKY-AN00荣耀 Magic5 (PGT-AN00)全畅享60X荣耀50荣耀50SE荣耀60PRO (STG-AL00)ALI-AN00 荣耀X30/X40荣耀X50HUAWEI nova 10 SE(BNE-AL00nova11  FOA-AL00荣耀X30 Max KKG-AN70荣耀70(FNE-AN00) 荣耀70PRO SDY-AN00AL80/AL90/AL60/AL50)nova 9 SE JLN-AL00ANB-AN00 BNE-AL00nova11  ANP-AN00 荣耀80PRONEP-AN00 VP005FOA-AL00 nova11 pro GOA-AL80 nova12 nova13 nova12PRO荣耀80PRO恢复出厂设置开机后还需要激活华为帐号怎么验证华为帐户锁华为手机恢复出厂设置还有帐户锁定还需要激活手机的使用问题号码是多少上面说的这些都是生活中遇到的一些有锁情况.下面分享一下解决的方法.可以不维修字库硬盘不拆机手机后壳这些方法如下
1,这里荣耀手机华为手机手机入进入双清模式(关机.按紧音量+键和电源键进入),再对手机进行双清选恢复出厂设置,双清完后重启设备手机
2,设备重启进入,语言设定界面什么都不要选,点击紧急呼叫输入*#*#2846579#*#* 进工程模式,选“后台设置”,然后选“USB端口设置”,选择Hisuite模式生产
3,要电脑下载华为手机助手,安装完毕后手机用数据线连接电脑,这时手机上弹出授权提示,点允许,连接上华为助手后电脑弹出安装手机助手,点确定,安装好以后手机点同意,接下来要注意的是手机出现WALN连接的提示后要马上点,不然手机助手连接上就要从头再来了,只要手机进了选择wifi的窗口后就可以拔掉数据线了,接下来就是手机的操作
4,荣耀手机华为手机上选择WLAN直连,正在搜索的时候直接点停止,(注意:这里不要连上WIFI,一定不联任何网络)然后点查看可能原因,再点了解更多,然后点“同意”,进入客服回答界面,随便输入一个问题,会提示“网络链接错误。。。”,点“点此设置”,进入“设置”界面解锁包: yun.panbadu.com/list.php/hw
点“高级设置”-》安全-》查找我的手机-》输入华为帐号登录,OK,完成,一路的返回,回到语言设置界面,然后一路通送,就成功解锁手机了无法解的看后面步骤
5.以上不行的可以先下载华为手机助手.然后手机进FASTBOOT连电脑.点系统修复
6,然后会显示进度修复.等修复完成后手机开机后完成.如果是简单的屏幕锁一般的捆绑锁可以成功解决的
6,上述的方法没办法解锁解绑手机屏幕锁激活锁还是有账号的继续就用这个荣耀华为手机通用强制线刷解激活id屏幕锁清除工具平台包来解锁
包的下载链接: https://pan.baidu.com/s/1FYMApW1FtZk54sPNMOEirw?pwd=7zq7 提取码: 7zq7 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
备用高速下载链接:  https://pan.wenwenhu.com/list.php/huawei   要把地址后面的这一长段复好然后在你的电脑上或者电脑的游览器上粘进去访问进这去下载好这个专用强制解锁包再解压它.里面有需要用到的驱动安装上先
7.再找到包里面的方法照方法先运行里面的解锁清除擦除平台方法流程.按照里面一步一步操作平台提示成功手机重启设备开机进手机系统就是行啦
就终级强制清除所有锁定了自已就成功动手弄完这台手机了
