查看: 5023|回复: 32
[主板维修]
华硕B85M-G PLUS无cpu供电维修
发表于 2023-8-22 12:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收的一块故障板,能触发,点不亮,听说cpu没有温度。
上电测量,显卡A11脚,有3.3v,cpu供电0v,靠 复位都出来了,竟然没有cpu供电。
果断测了下供电芯片工作条件,vcc电压5v和en1.05v都正常。
观察了下板子,发现cpu供电附近不太正常,对比点位图,果然少了4个三极管。如下图
四个三极管两个一组,一组管en,一组管pg,难怪cpu核心电压没有,pg就先出来了。
先把四个管子补上吧,补好以后,发现en信号没有了,看来之前被人修过就是没有en,直接把管子拆了,
经过测量很快找到了故障点,一个电容漏电导致没有开启电压,后续电路不工作,直接把电阻抠掉解决。
如下图
但是还是没有cpu供电,因为这不是现在的故障。
观察到板子io附近还是有掉件的情况,一个1k电阻,接io的O_RSTCON#_P_R,补上以后目测没有掉件的地方了,
但是cpu供电还是没有,只能测量管理芯片其他工作条件。
最后发现芯片27脚vboot电压为0,根据点位图可知该引脚由5v电压经过0欧电阻和一个20k电阻及3k电阻分压后
产生一个0.65v的电压,实测0欧电阻和20k电阻损坏,更换正常的电阻以后,上机测量vboot引脚已经有0.65v电压,
而cpu核心供电也出来了,1.7v。如下图
电压正常以后,上机已经可以成功点亮主板。
总结:没有vboot电压引起的没有cpu核心供电,维修并不复杂,缺了不少件,由于提前补上了,也避免了修好以后各种莫名其妙故障的出现。
参与人数 5下载分 +6 +6 鑫豆 +2 收起 理由
access-l + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
开始遗忘123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
发表于 2023-8-22 17:15:59 | 只看该作者 �
上家没有楼主功底厚,那4个小三极管,只有左边数起第三个可以拆了不装,其他的都必须要的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 17:58:42 | 只看该作者 �
都厉害,技术不错。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-22 16:29:57 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2023-8-22 14:35
这几个管子很容易出问题
那是它原来的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-22 14:35:43 | 只看该作者 �
这几个管子很容易出问题
那是它原来的故障  详情 回复 发表于 2023-8-22 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-23 17:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们都是先看看,不好修直接换板子,毕竟维修费才20元左右,换二手板子才一百多,不值得捣鼓半天。
看来您不少挣钱  详情 回复 发表于 2023-8-24 09:08
发表于 2023-8-23 15:20:04 | 只看该作者 �
厉害 真有耐心 缺这么多件
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2023-8-24 09:07
发表于 2023-8-22 18:26:23 | 只看该作者 �
厉害 真有耐心 缺这么多件
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2023-8-24 09:08
发表于 2023-8-22 17:59:46 | 只看该作者 �
讲解很详细
发表于 2023-8-23 19:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
详细,精准,必须学习
发表于 2023-8-24 09:07:45 | 只看该作者 �
u1514895 发表于 2023-8-23 15:20
厉害 真有耐心 缺这么多件
谢谢。。。
发表于 2023-8-24 09:08:01 | 只看该作者 �
nhH8518 发表于 2023-8-22 18:26
厉害 真有耐心 缺这么多件
谢谢。。。
发表于 2023-8-24 09:08:20 | 只看该作者 �
看来您不少挣钱
发表于 2023-8-24 09:08:39 | 只看该作者 �
u1467808 发表于 2023-8-23 19:55
详细,精准,必须学习
感谢。。。
发表于 2023-8-24 20:24:53 | 只看该作者 �
感谢分享,又学到
发表于 2023-8-24 21:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享感谢楼主分享
发表于 2023-8-24 23:20:45 | 只看该作者 �
妙手回春,拯救了一块主板
谢谢  详情 回复 发表于 2023-8-25 15:04
发表于 2023-8-25 15:04:57 | 只看该作者 �
duohaiou 发表于 2023-8-24 23:20
妙手回春,拯救了一块主板
谢谢
发表于 2023-8-25 19:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修步骤很详细,很精准,也看就是老手
感谢,过奖  详情 回复 发表于 2023-8-26 10:50
发表于 2023-8-26 10:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳步前进,技术过硬
感谢,,,  详情 回复 发表于 2023-8-26 10:50
