查看: 4689|回复: 18
清华同方Q77H2-CM BIOS去除romstar预告(开启隐藏菜单,干掉romstar)
发表于 2023-8-21 19:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信大家被romstar以及各种神仙显示烦死了,于是乎我照着网上教程,各种优化,直到去掉了romstar,直到开机不亮屏...
附上一个开机其他东西都正常但是不亮屏的解决方法,拆下BIOS电池10秒以上,再装上,中途如果不上电池开机也可。。。此操作导致BIOS恢复默认状态,没问题不建议如此操作!!!
基于上一版优化较多,开机直接进信息显示界面,然后win10界面,开机,看截图总共16秒左右(自己加了金士顿sata固态),具体过程见附件视频。
afuwin版本同此贴https://www.chinafix.com/thread-1345485-1-1.html#pid18688605
温馨提醒,刷bios有风险,操作前务必备份自己的BIOS,避免悲剧!!!
由于bios文件备份在单位电脑上,需要明后天才能提供!
图1,信息显示
图2 Windows logo
图3 锁屏界面
8月21日.mp4
9.14 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分
开机过程拍摄
参与人数 1 +1 收起 理由
VXLVWlHV + 1
发表于 2023-8-22 07:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前言不搭后语,说的什么意思啊
有电脑可以试试,哪里前言不搭后语了  详情 回复 发表于 2023-8-22 16:53
发表于 2023-8-22 07:49:58 | 只看该作者 �
具体设置项,解锁隐藏菜单后,由force BIOS改成keep current,如下图:
发表于 2023-8-22 16:53:17 | 只看该作者 �
这是去掉rom-star之后的BIOS文件,有需要的可以下载
afuwin_no-romstar.rom
2.5 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分
BIOS文件
发表于 2023-8-22 16:53:41 | 只看该作者 �
14161388 发表于 2023-8-22 07:49
前言不搭后语,说的什么意思啊
有电脑可以试试,哪里前言不搭后语了
发表于 2023-9-16 16:40:10 | 只看该作者 �
补充一句,工具备份出来的BIOS,没有ME
发表于 2023-11-2 14:51:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-11-2 16:00:41 | 只看该作者 �
学习!我也想成为高手,感谢分享!
直接刷最新的BIOS,很干净,也没有BIOS密码,很方便  详情 回复 发表于 2023-11-10 21:21
发表于 2023-11-10 21:21:46 | 只看该作者 �
u1524162 发表于 2023-11-2 16:00
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
宏碁Veriton D430 的BIOS自带Romstar你会删吗?  详情 回复 发表于 2024-4-1 20:43
发表于 2024-4-1 20:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-2 07:12:39 | 只看该作者 �
我备份出来的宏碁H11H4-AM 想干掉“romstar”怎么按照网上的教程找不到"PCI Option ROM"请高人指点
发表于 2024-4-3 18:24:18 | 只看该作者 �
求大佬帮忙把宏碁veriton D430 H11H4-AM v1.1 BIOS去掉RomStar还原模块
去不掉,只有开机过程不显示,要把隐藏菜单打开,照我这个设置应该就可以了  详情 回复 发表于 2024-7-4 15:12
发表于 2024-4-4 10:27:50 | 只看该作者 �
看不明白,进来学习一下。清华同方电脑的BIOS挺难搞的。
发表于 2024-4-29 21:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人刚来,怎么下载文件呀
发表于 2024-5-15 23:19:58 | 只看该作者 �
新人刚来,怎么下载文件呀
点下载就可以了啊  详情 回复 发表于 2024-7-4 15:12
发表于 2024-5-16 06:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还原执行啊
发表于 2024-7-4 15:12:13 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-4 15:12:33 | 只看该作者 �
u1552091 发表于 2024-5-15 23:19
新人刚来,怎么下载文件呀
点下载就可以了啊
发表于 2025-4-22 11:21:27 | 只看该作者 �
非常感谢,小白学习中。
