查看: 1213|回复: 12
[求助中]
七彩虹GTX1063不亮了
发表于 2023-8-18 08:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这显卡之前都好好的,放了几天就打不开了,大概测了一下,所有电压都齐全,但是苦于没有bios,在这里求个bios刷一下试试。 型号是七彩虹GTX1060-3G,网驰的
发表于 2023-8-18 10:40:36 | 只看该作者 �
vga网上多的是,免费的
是吗,在哪里下载  详情 回复 发表于 2023-8-19 23:03
发表于 2023-8-18 11:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-18 12:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亮了跟BIOS关系不大
不好说,今天我收到一张GT1030。看起来好好的但是不亮机,用集显进系统也认不到,死马当活马医用编程器刷了个BIOS就完全正常了,现在就是用这个卡发布的,目前使用正常,甜甜圈也正常。  详情 回复 发表于 2023-8-26 22:36
是吗?所有电压都有,还有可能是哪里的问题?赐教赐教  详情 回复 发表于 2023-8-19 23:04
谢谢老大  详情 回复 发表于 2023-8-19 23:03
发表于 2023-8-19 23:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2023-08-18 10:40
vga网上多的是,免费的
是吗,在哪里下载
https://www.techpowerup.com/vgabios/  详情 回复 发表于 2023-8-20 09:22
发表于 2023-8-19 23:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老大
发表于 2023-8-19 23:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-20 09:22:18 | 只看该作者 �
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2023-8-20 21:38
发表于 2023-8-20 21:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2023-8-21 20:24:46 | 只看该作者 �
核显进去看看能不能认到核心,供电全正常 核显还认不到核心的话 大概率是挂了
用集显进系统认独显的核心?是这个意思吗?  详情 回复 发表于 2023-8-21 22:33
发表于 2023-8-21 22:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,供电全正常情况下,如果认到核心了可以跑一下显存看看,没认到的话核心大概率有问题了  详情 回复 发表于 2023-8-22 08:26
发表于 2023-8-22 08:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-26 22:36:18 | 只看该作者 �
