查看: 2810|回复: 10
[主板维修]
机械革命深海幽灵Z2,开机后进系统自动关机故障维修
发表于 2023-8-8 18:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象能开机,开机进系统风扇一加速就自动关机。只在BIOS中不关机,怀疑电源部分故障带载能力差,去掉固态硬盘,U盘启动和拆掉一个内存条后现象依旧。后用万用表测试板上电源部分发现Q8 NMOS管D和S端击穿,更换同类型管子后,开机正常。
参与人数 5下载分 +8 +8 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-9 08:41:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,
  学习 了
发表于 2023-8-9 08:56:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,老师傅
发表于 2023-8-9 11:06:17 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2023-8-9 11:26:19 | 只看该作者 �
只要能开机,能充电,能进系统,一般都不会去怀疑隔离电路。楼主厉害。
发表于 2023-8-9 12:29:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-10 11:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离管坏了?
发表于 2023-8-10 23:45:23 | 只看该作者 �
嗯  一般能开机到系统的不会想到是保隔坏了。这个坏了多数都是不亮机的
发表于 2023-8-11 06:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天修一台华硕 可以开机,不充电,也是第一管子坏,G级不升压,
发表于 2023-8-11 08:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的那个深海幽灵z2也是这个毛病。不过进BIOS和系统都自动黑屏。电掉到0.5A,CPU供电和屏供电掉电,EN都是PcH发出的。没搞定。不知道哪里问题
发表于 2023-8-11 09:42:11 | 只看该作者 �
以前也发现这样问题
