查看: 1967|回复: 9
请教一下,主板CPU风扇能启,显示不了是什么问题?
发表于 2009-8-19 11:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板,按启动键不能正常启动,强制启动CPU能工作,但还是不能显示,也不会跑码,请教各位高手一下有可能是什么问题?
发表于 2009-8-19 11:13:05 | 只看该作者 �
可能是U的底座虚汗了还有就是SB  NB 供电没有了.如果是AMD的U,内存没供电也是这样
发表于 2009-8-19 22:42:18 | 只看该作者 �
你那板应该是不通电的吧!你先修好一个问题再看别的问题了,有的你强行通电了,但会没有内存电压,你说能跑码吗?
发表于 2009-8-19 23:17:58 | 只看该作者 �
我觉得应该是cpu没有运行,我现在就有一块板是这样的,唉。。不会修啊,不会跑码
发表于 2009-8-20 02:24:44 | 只看该作者 �
1.大多是CPU插座脚Y形针变形,使CPU没插好。
2.板上U的供电电路问题,通电检查U邻近电容是否有电。
3,北桥故障。没维修价值了。
发表于 2009-8-20 12:09:21 | 只看该作者 �
请问开机电路一般会在哪几处出现问题呢?
发表于 2009-8-20 12:38:48 | 只看该作者 �
首先排除一些小问题造成的不通电,像COMS跳线跳反,个别的主板还有不上显卡加不上电的。
测量各个电压的对地阻止,在电源排针上就可以测到,排除短路原因,如果有短路的当强行加电后,你用手去摸主板上的芯片,如IO,网卡,声卡,ICH /GMCH,哪个芯片烫手就说明它以短路,就是它造成的不通电,如果强行加电都不行,那就是开机电路的问题了,你要检测开机电路中的元气件。
发表于 2009-8-20 17:24:37 | 只看该作者 �
开机线路先跑跑,强制启动你确定CPU正常工作了?时钟复位正常?内存各电压都有了?
发表于 2009-8-21 11:59:26 | 只看该作者 �
CPU发烫,时钟复位我不会查呀,内存各电压又是多少呢?
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-8-21 13:34:39 | 只看该作者 �
你说的 按开机键子 不能正常启动是什么意思  是不能加电  还是怎么回事、
如果不能加点  可能是I/O问题
还有你说的强制加点之后CPU工作  我估计你说的是CPU发热 诊断卡不跑代码吧
你应该先忙吧开机电路修好   在考虑其他问题
