查看: 925|回复: 18
[求助中]
来个大佬帮我看一下这是个什么型号的元件
发表于 2023-8-2 18:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好不容易搞到了图纸,但是小白一个,不知道怎么看元件的规格
笔记本图纸Asus K401LB.zip
1.71 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-8-2 18:35:33 | 只看该作者 �
没人吗?----------------
发表于 2023-8-2 21:06:49 | 只看该作者 �
L4607是电感,建议你打开图纸,截一下你要找的元件的图,大家帮你看看。
截图上传了,不知道你说的是不是这样的截图,完整的点位图我也上传了,这个是我热插拔笔记本屏幕给烧了的。  详情 回复 发表于 2023-8-2 21:29
发表于 2023-8-2 21:29:48 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-2 21:49:02 | 只看该作者 �
那是一个电阻,电阻的大小比旁边的电容个头稍大一些
发表于 2023-8-2 21:50:28 | 只看该作者 �
你上传的电路图里有主板图片,你可以打开图纸看看。
图纸上对应的就是我画箭头那个吧?我以前没看过图纸,不会看啊,能麻烦你帮我一下是什么元件什么型号吗?看好我直接在网上买了回来换上,万分感谢!  详情 回复 发表于 2023-8-2 23:02
发表于 2023-8-2 23:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-3 00:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是个二极管
发表于 2023-8-3 06:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,根据主板上的电阻的长度、宽度,找一个电阻,焊接上去就行了。
发表于 2023-8-3 08:55:42 | 只看该作者 �
它叫铁氧体磁珠,点位上最前面的字就是它的名称,这种就是我们统称的黑色小电感,它的作用是为了过滤高频噪声,图中两种都是我们常见的。
发表于 2023-8-3 09:39:29 | 只看该作者 �
楼主,应该是一个电感,根据L表示就是电感。
发表于 2023-8-3 11:38:30 | 只看该作者 �
保险电感,直接一坨锡就行了
发表于 2023-8-3 11:41:04 | 只看该作者 �
我去,都是大神么, 不就是一个保险电感么?
这分规格大小不?  详情 回复 发表于 2023-8-3 17:29
发表于 2023-8-3 11:58:55 | 只看该作者 �
这是个电感找个相同大小的焊上去就行了。
我看0805电感有很多种规格,这随便焊一个都可以吗?  详情 回复 发表于 2023-8-3 17:30
发表于 2023-8-3 17:29:29 | 只看该作者 �
这分规格大小不?
发表于 2023-8-3 17:30:41 | 只看该作者 �
u1511611 发表于 2023-8-3 11:58
这是个电感找个相同大小的焊上去就行了。
发表于 2023-8-4 09:01:08 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-8-4 11:42:41 | 只看该作者 �
我看着应该是两个供电线路的电感,这种可以短接,也可以用大A数的电感。
好的 谢谢大佬  详情 回复 发表于 2023-8-4 14:15
发表于 2023-8-4 14:15:53 | 只看该作者 �
好的   谢谢大佬
