标题: 联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz(过热检测信号被拉低) [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2023-7-20 15:45
联想小新15 2019,故障为CPU降频锁0.4GHz。这种一般是有个PROCHOT的信号有问题导致的降频锁频,我们直接找到图纸来确定信号位置来修,具体怎么操作,看下文详解!
【故障机型】联想小新15 2019
【故障现象】CPU降频锁0.4GHz
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为联想小新15 2019,故障表现为CPU降频锁0.4GHz
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图1
这种一般是有个PROCHOT的信号有问题导致的降频锁频,我们直接找到图纸来确定信号位置来修。
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图2
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图3
看了下图纸,没有点位,但有原理,基本上这个信号到了充电IC,CPU供电芯片,EC和CPU里面,测量此信号被拉低为0,阻值正常,我们直接逐个排除就好了,方法很简单,直接把到芯片的这个线路断开或者拆掉芯片,CPU我们拆不了,所有我们采用刀片将到充电IC和CPU供电的线路分别切断,再看是谁拉低了供电。
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图4
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图5
断开后发现CPU供电这边线路一切断就PROCHOT电压3.3V就出来了,说明是CPU供电IC损坏,直接订购新的芯片回来更换,换完芯片开机测试已经不再锁频率。
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz 图6
【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
作者: FY1234FY 时间: 2023-7-20 16:18
楼主的思路清晰,维修的时候就相当快
作者: redfish133 时间: 2023-7-20 16:50
不会掉电吗?
作者: star365592445 时间: 2023-7-20 17:06
技术不错!学习了!
作者: xiaobei2015 时间: 2023-7-21 08:20
割线不是好习惯
作者: hu52007 时间: 2023-7-21 08:31
看来楼主对各路信号熟记于心
作者: 常州久仰 时间: 2023-7-21 11:02
牛B 割板子断开线路我也经常用 。 只是这个信号有什么用 我就不知道了。
作者: 1063102527 时间: 2023-7-21 11:26
对于有的信号,理解不了,谁有信号英文的解释。
作者: teerayot2013 时间: 2023-7-21 12:56
好知识,一般就只说是CPU 供电IC损坏没说哪个信号。
作者: u1473381 时间: 2023-7-21 16:42
小白学习中,感谢各位大神的无私奉献
作者: rainer 时间: 2023-7-21 16:48
路过学习,感谢经验分享
作者: zcxnew 时间: 2023-7-22 00:58
正修一个联想的机器也锁屏0.4,最开始卡LOGO,换cpu供电芯片后能正常进系统待机正常,只要多运行几个程序,CPU电压马上到1.6V,cpu很烫降频到0.4 不知道是不是CPU挂了,有遇到过的吗?
作者: 孤枝落雁 时间: 2023-7-22 18:26
感谢分享维修经验,已加分
作者: xtayqing 时间: 2023-7-23 22:38
谢谢楼主无私分享维修的经验,
作者: letmebe1234 时间: 2023-7-26 10:56
降频好多充电异常,电池和充电芯片
作者: ywzywz2009 时间: 2023-7-26 11:15
以前有一台y7000也是这问题,没搞定。看完这贴有启发啦。
作者: 小李001 时间: 2023-7-26 11:16
路过学习一下,谢谢分享。
作者: 无效的用户名 时间: 2023-7-26 11:33
CPU过温指示,温度达到设定的温度时通知南桥 I/O
作者: yongfei 时间: 2023-7-26 12:33
以前也遇到过一个,没搞定,学习了
作者: u1464461 时间: 2023-7-26 17:17
PRO(protect ) 保护 Cpu HOT热 cpu热保护 ???? 风扇有没有狂转呢,按理说也会狂转
作者: 看淡了所有 时间: 2023-7-26 18:19
楼主基础扎实,技术过硬,感谢分享。
作者: 随便修修 时间: 2023-7-26 21:51
如果当时没有芯片,客户催的急,时间不允许的话。 我在想,既然是信号被拉低,其它功能正常,那可以不可以把那个去故障芯片的那个地方断开,然后用电阻上拉,来维持这个信号的正常电压,是不是就解决了? 这个芯片应该是只有这一个内部模块故障了,其它功能正常。不然也不可能正常开机。
作者: 黄琼 时间: 2023-7-26 23:26
技术不错!学习了!
作者: jAh5216 时间: 2023-7-27 08:56
小白学习中,感谢各位大神的无私奉献
作者: wxfkak 时间: 2023-7-27 17:03
技术不错学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
