查看: 2210|回复: 12
台式主板BIOS问题
发表于 2023-7-8 16:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
一张七彩虹CF-G6-MX主板,按开机键能开机,但是风扇转一下就停,又转,就是重复开关机,测各电压时钟复位都正常,只能怀疑BIOS问题了。拆下读取全是FF,刷写写不了,估计该芯片已坏。该芯片型号为W25Q32FVSIG,料版上没该型号芯片,找了个类似的MX25L3206E,该主板上有双BIOS芯片,拆下一个副BIOS芯片,开始选MX25L3206E,能写,但校验出错,后来选型号W25Q32FVSIG,能正确刷写,装上后不再重启,以为解决问题了,但是接显示器却是黑屏。是不是应该用W25Q32FVSIG芯片刷写才可以呢?
发表于 2023-7-11 10:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过技嘉的b75m-d3v双bios必须两个一样的才行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-9 10:08:07 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-9 09:34:36 | 只看该作者 �
不插内存报警了吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-8 19:35:08 | 只看该作者 �
接独显试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-17 08:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。。
发表于 2023-7-17 06:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些型号自动检测出来的,不用手动选。。。还没遇到过自动检测不出来的情况
发表于 2023-7-16 22:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个也可以用的
发表于 2023-7-16 15:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凄惨虹也学技嘉搞双Bios
发表于 2023-7-29 10:01:20 | 只看该作者 �
可能是编程器接触不良,我实验了好多次,接线很短也错误。还是直接焊接最可靠。
发表于 2023-7-18 08:36:52 | 只看该作者 �
这是技嘉双BIOS主板
发表于 2023-7-16 22:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好是一样的吧
发表于 2023-7-16 20:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个bios应该也可以用
