标题: iPhone 12 Pro Max手机摔完没信号没基带怎么办?苹果12基带维修方法 [打印本页]
作者: 维修工一名    时间: 2023-7-5 10:16
      iPhone 12 Pro Max是苹果公司在20年发售的一款手机,当时这昂贵的价格也没能浇灭果粉们(苹果公司电子产品的爱好者)的热情,不少人纷纷入手,拿到以后爱不释手,但我们永远不知道意外和明天哪一个先来,也许就在下一秒,你心爱的iPhone 12 Pro Max就脱离了你的手掌,飞向远方,最终跌落在地面!拿起来以后发现手机没有基带了?今天就来说一说苹果12基带维修方法吧!
苹果12基带维修 图1
      摔了一下手机没有信号没有基带,这是iPhone 12 Pro Max的一个通病,同时也是市面上很多手机主板设计存在的缺陷,现在越来越多的手机使用的主板都是双层主板,双层主板的好处就是节省手机内部空间,缺点就是不耐摔!
      如果你的手机也像以下图片这样,手机明明插了卡却没有信号,打开设置里面的调制解调器固件,显示一片空白,这就是你的苹果手机没有基带了,手机的信号栏会一直显示正在搜索。
苹果12基带维修 图2
      苹果12基带维修方法步骤:
      1、把手里的损坏的苹果12拆机,然后取下主板,使用风枪将主板分层。
      2、主板才分层下来以后就会发现,射频底板已经明显出现断线掉点。
苹果12基带维修 图3
      3、此时此刻可以打开手机的维修原理图,认真查看一番,你就会发现,已经掉落的焊点,是属于基带供电部分的线路,此处焊点如果脱落了,没有连接上,所以手机才会出现没有基带的情况。
苹果12基带维修 图4
      4、既然我们已经锁定故障点了,接下来就是维修,首先把脱落的焊点重新飞线接好,打上绝缘绿油固化,再次对射频板重新植锡再次贴合。
苹果12基带维修 图5
      5、贴合好主板以后,把苹果12装机,随后就是测试。
      6、打开手机的设置,里面基带调制解调器固件版本出来了,不再是一片空白,手机装机插入电话卡,有信号。测试手机照相、wifi、声音功能全部正常,就大功告成。
      iPhone 12 Pro Max如此细皮嫩肉,只是往地上一摔就连基带都没了,如此不耐摔的原因归根结底还是得赖它采用了双层主板,以上我们采用的是飞线修复的方法,只能针对这种摔的还不算特别严重的情况,如果摔的太重,射频主板掉点比较多,就只能更换整个主板的板底了。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: 古典浪漫    时间: 2023-7-10 15:46
楼主用风枪分层的吗
作者: dekdee    时间: 2023-7-11 11:02
