标题: 红米note10开机显示电池图标(电池检测线路断线) [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2023-6-20 11:07
      红米note10,开机显示电池图标不进系统。拆出主板检测,测量电池电压为4.36V,说明电池没问题。实测电容c1302到电池正极不通,说明断线了,直接飞根线到此电容,再开机测试故障修复。
      【故障机型】红米note10
      【故障现象】开机显示电池图标
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为 红米note10,故障为开机显示电池图标不进系统。
红米note10开机显示电池图标 图1
      这种现象我们首先想到电池亏电,将手机插上充电器充了好久没有反应,于是就拆出主板检测,测量电池电压为4.36V,说明电池没问题。
红米note10开机显示电池图标 图2
       打开图纸找到电池座子,测量电池检测脚,发现电池检测脚阻值正常,但是电池正极有送到电源内部做检测,实测电容c1302到电池正极不通,说明断线了,直接飞根线到此电容,再开机测试故障修复。
红米note10开机显示电池图标 图3
红米note10开机显示电池图标 图4
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
红米note10开机显示电池图标 图5
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2023-6-22 09:23
厉害!谢谢分享
