查看: 900|回复: 6
b75A_G 43找不到短路点
发表于 2023-6-13 16:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 此板cpu供电对地短路,经测量和拆焊,发现CPU_VTT信号输出端上管短路。拆掉后,依然短路,2 然后拆除供电结点电感,测量发现电感输入端无短,输出端短路,
3 经过反复打值和测量以及拆焊,依然短路,
4 最后把桥也给拆了,发现还是短路,找不到短路点。
我想问下大家,这种板是否有板层间短路的案例,还是因为我哪里疏忽了,求大家给点意见。
发表于 2023-6-13 17:25:34 | 只看该作者 �
问题找到了,惨痛的教训呀,CPU_VTT输出端固态滤波电容短路,这个电容在第一次测量判断时有拆下来测量过的,当时只是判断是否短路,所以没有仔细测量,可能此电容有缺陷,当在次上电测量时,被击穿,所以导致被忽略了,吸取这个教训,没事千万别干桥,浪费 了一块好板,没有BGA,不知道此板何年才能修复了。
就是这个电容,气死人  详情 回复 发表于 2023-6-13 17:26
发表于 2023-6-13 17:26:17 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2023-6-13 17:25
问题找到了,惨痛的教训呀,CPU_VTT输出端固态滤波电容短路,这个电容在第一次测量判断时有拆下来测量过的 ...
就是这个电容,气死人
发表于 2023-6-13 17:27:28 | 只看该作者 �
拆了CPU供电的上下MOS管,供电芯片,驱动芯片都拆了看还短路不
都拆干净了  详情 回复 发表于 2023-6-13 22:04
发表于 2023-6-13 18:38:54 | 只看该作者 �
应该是铁壳子的固态电容短路  我以前遇到过  管子和驱动IC全部拆了  后来拆到固态电容才发现 惨不忍睹
发表于 2023-6-13 22:04:12 | 只看该作者 �
是的,我把桥都拆了,就是为了想验证一下,结果悲剧了,没有BGA,这 桥是干不上去了
发表于 2023-6-13 22:04:30 | 只看该作者 �
都拆干净了
