查看: 845|回复: 2
[求BIOS]
HP 840 G1 BIOS
发表于 2023-5-30 14:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真是头疼,HP840G1 笔记本本来想BIOS信息读出来 然后清除BIOS密码的,结果不知道为何,读出来数据 不对头。然后吧16M的芯片焊回去,打不开了,通电就是 黄白 闪。。。闪十几分钟也没动静。。看来是不是BIOS坏了,我焊下来时候镊子吧外壳扣掉一小块。新的芯片已经在路上了,谁有 标准的 16M 的 bios,能发一个,我刷刷看。。。另外还有一 2M的芯片,这个里保存的是什么数据?是不是也要一起刷掉才行呢?
发表于 2023-5-30 15:00:27 | 只看该作者 �
备用,备用
发表于 2024-2-24 10:54:46 | 只看该作者 �
大哥好,问一下下,我的HP 840 G2,插BIOS电池不能开机,把掉电池就正常开机,这个是BIOS程序坏了吗?
