查看: 2482|回复: 25
有什么元件可以把5V转换为-5V
发表于 2023-5-28 16:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给个具体型号。原电路是通过max755把5V转化为-5V,后来更换过max755后,还是没有输出-5V。想看看有啥办法直接些,把5V转换为-5V,先看看后级元器件是不是好的
推荐
发表于 2023-5-29 17:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表表笔反向测量,会显示负电压
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-5-28 20:02:24 | 只看该作者 �
还找啥其它的芯片呀,你这个原电路不是最好的吧,没有输出负电压,除了芯片外,其它外围就那几个元件,应当好查了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-5-28 16:52:47 | 只看该作者 �
负电压?的意思?
发表于 2023-5-28 20:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c2电容短路吧
点评
不短,测过,换了两个755了  详情 回复 发表于 2023-5-29 11:04
发表于 2023-5-28 21:22:14 | 只看该作者 �
7905好像有这个ldo 和7805差不多
点评
7905是-5V输入  详情 回复 发表于 2023-5-29 11:07
发表于 2023-5-29 11:04:09 | 只看该作者 �
不短,测过,换了两个755了
发表于 2023-5-29 11:07:35 | 只看该作者 �
7905是-5V输入
发表于 2023-5-29 14:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R2,R3,R4电阻更换。
发表于 2023-5-29 15:01:13 | 只看该作者 �
不好意思 帮不上你
发表于 2023-5-29 18:20:58 | 只看该作者 �
只能用DC-DC电路了,用HT7463吧,最大0.6A应该够用了吧
发表于 2023-5-29 20:23:12 | 只看该作者 �
好好学习一下
发表于 2023-5-30 08:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7905可以输出-5v 电路简单
发表于 2023-5-30 09:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接反接就是负电压
发表于 2023-5-30 16:22:08 | 只看该作者 �
头回听说负电压这词,,大佬,能普及下吗,在什么设备上面
点评
老主板845以前要用到这个电压,以前的电源也有这个电压,后来淘汰掉了,现在的电源就没有-5v了。  详情 回复 发表于 2023-5-31 22:56
这东西应该都是个相对参考的吧。相对某点来说是-5,那实际上对地就是10v呗。负电压好像也就是在整流电路中。当交流电处于下半个周期的时候热地相对低来说就是负。  详情 回复 发表于 2023-5-30 18:53
发表于 2023-5-30 18:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用一个MOS管控制给一个电容充电。充完电以后,断开,再把,电容的位置调一下方向。电压就是负电压了。
发表于 2023-5-30 18:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
不对,冷地相对热地。  详情 回复 发表于 2023-5-30 18:54
发表于 2023-5-30 18:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对,冷地相对热地。
发表于 2023-5-30 21:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图所示,输入正常,输出就应该是-5,如果不是周围原件有问题。
发表于 2023-5-31 11:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了这个图。输出-5是相对gnd而言的。你直接把这个芯片拆了,然后把-5的脚怼上11或者12v,应该就可以。
点评
死马当活马医,我试试  详情 回复 发表于 2023-5-31 17:39
