楼主: ws7777
有什么元件可以把5V转换为-5V
发表于 2023-5-31 17:39:37 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-5-31 11:11
看了这个图。输出-5是相对gnd而言的。你直接把这个芯片拆了,然后把-5的脚怼上11或者12v,应该就可以。
死马当活马医,我试试
发表于 2023-5-31 18:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
247脚查一下吧
发表于 2023-5-31 22:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2023-05-30 16:22
头回听说负电压这词,,大佬,能普及下吗,在什么设备上面
老主板845以前要用到这个电压,以前的电源也有这个电压,后来淘汰掉了,现在的电源就没有-5v了。
只搞过G31最老的。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-6-5 10:44
发表于 2023-6-1 18:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能有突变电压才能转换,直流电不能直接转换成负电压
发表于 2023-6-5 10:44:30 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-11 21:43:53 | 只看该作者 �
问题解决了,希望解决问题后,大家都能把解决的办法写下,不要只求助,不回答。问题就是7脚接的电感断路了,更换电感后,恢复
