神州G97E型号CPA7S04
xin已苍老
2023-5-25 16:40
神州G97E型号CPA7S04
神州G97E型号CPA7S04
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
神州G97E型号CPA7S04.BIN
2023-5-25 16:40 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
16 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
benbenzj、
2023-5-25 18:23
正好也需要这个,谢谢了
feimei
2024-10-1 17:39
刷了正常吗?有人试过吗?
u1542965
2024-10-4 22:02
涮后不开机了
u1542965
2024-10-4 22:09
误会。 最后可以亮机
as57131656
2026-4-21 20:21
开机logo是KING BOOK。。。。啥
广西本土
2026-6-25 08:02
非常感谢楼主,今天我也修到一台神舟精盾(KINGBOOK)G97E板号6-71-PA7E0-D02A,,故障:不定时重启。。。我做了以下改动,第一:在散热风扇上加装两条铜管,可以降低2-3度。第二拆除U19 短接2-8脚3-6脚,把R389 10K改为零欧电阻不改不能触发。第三把Q22小六脚场效应管拆除。。第四把PC206'PC244改为6.3V470UF贴片电容,,C542'C355'C79'PC19添加上6.3V470UF贴片电容,,,经过以上改动玩轻度游戏和办公CPU 显卡不超过85度没有重启了能正常使用了。谢谢楼主。
