查看: 1733|回复: 16
一个关于电源和主板的问题???奇怪的问题??
发表于 2009-8-17 21:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去客户公司修机,他说电脑有问题,我过去想平常一样,插检测卡,没显示,不跑码,插了下内存,压了cpu 南北桥,cpu也从新也安装了一下,涂了硅胶,温度我摸了正常,还是不行,检测没显示,点不亮,电源风扇也不转,我就查电源,拔了电源线,把电源短接,风扇能转,重新插到主板上,电源风扇还是不转,也没显示,点不亮,他是长城电源,我又换了一个多彩的好电源,也是一样,主板我不记得什么牌子了,奇怪的问题
发表于 2009-8-17 22:06:33 | 只看该作者 �
机箱跳线拔了看看,还有看看usp接口是不是短接了!
发表于 2009-8-17 22:15:26 | 只看该作者 �
你现在的问题是不通电还是不显示啊!怎么看的又点晕晕的啊!
发表于 2009-8-17 22:16:56 | 只看该作者 �
开机电路坏了也不行的。
发表于 2009-8-17 22:25:14 | 只看该作者 �
查..供电....触发电路啊..先量.5个触发的基本条件正常不..!
  如果你只是上门服务的技术员.没有硬件维修的经验..还是送到修板的档口去吧..!!!
发表于 2009-8-17 22:35:18 | 只看该作者 �
触发电路故障
发表于 2009-8-17 23:03:51 | 只看该作者 �
你只是一个简单的检测的,维修就更谈不上了,
发表于 2009-8-18 10:23:21 | 只看该作者 �
我是lz 补充一下,我把电源短接,电源风扇转,插到主板上,电源风扇不转,按开机键,cpu风扇只是动了一下,检测卡没显示,不跑码,点不亮,
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-8-18 10:24:06 | 只看该作者 �
查开机触发,跟一跟电压
发表于 2009-8-18 11:26:55 | 只看该作者 �
主板短路了。下了CPU。如果还是老问题就是主板坏了
发表于 2009-8-18 11:35:12 | 只看该作者 �
明显是主板短路了,拆下主板带回家维修去,重点查开机电路及CPU电路
发表于 2009-8-18 11:44:19 | 只看该作者 �
主板短路,看电容有没有爆!最好测量一下
发表于 2009-8-18 13:01:03 | 只看该作者 �
我说是主板电路的问题,要带回去修,这里没有设备,关键是它不让我带回去修,说电脑不是他的,我说要收30块检测费,他们说没修好,还要钱,
发表于 2009-8-18 20:03:25 | 只看该作者 �
应该是开机电路短路
发表于 2009-8-18 22:06:07 | 只看该作者 �
你把那些开机线拔掉,把电源插上,应镊子开机看看
发表于 2009-8-19 01:49:45 | 只看该作者 �
不用查了。CPU供电的上管击穿了。
发表于 2009-8-19 05:54:11 | 只看该作者 �
呵呵...晕菜.....是短路了.....
