查看: 2504|回复: 28
[主板维修]
一个小电容引发的惨案
发表于 2023-5-17 16:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一个b450主板故障是不触发,经过检查发现开机针电压不对,只有2.2左右,正常应该是3.3,通过查找图纸发现这个电压是sio-3va通过一个电阻过来,测量sio 3va电压和开机针一样,而且电压转换芯片发烫,
首先把转换芯片换了,结果还是一样,那么就是后极被拉低了,但是这个电压相关连的元器件不少,测量后极阻值也不短路,这就很蛋疼了,这么多元件不好排查啊,首先拆了io,结果还是一样,又把滤波电容也拆了还是一样,又把通往其他地方的电阻也都断开,还是一样,这就蛋疼了,基本所有相关的元件拆除了还是一样,
最后把电池旁边的那个三极管拆了就正常了,问题出现在三极管后面,然后把三极管装上,把后面相连的三个芯片和电容拆了还是一样,特么的元件都拆完了还是被拉低,难道板层漏电?
思考良久毫无头绪,然后再仔细看看点位图,发现三极管后面还和io附近的电容相连,把电容拆了一切恢复正常了
一个小电容,导致拆了这么多元件才找出来
就是下面这个
然后把元件一个个装回去
正常触发开机跑码
那么问一下,有什么好方法能快速的找出这个电容呢,烧鸡行不行
发表于 2023-5-18 23:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡吧,只能看哪里发热不正常
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-17 23:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-05-17 16:58
热成像啊,一开始用热成像估计一下就看到了
能玩意太贵,买不起
那个不贵 才1000左右  详情 回复 发表于 2023-5-18 22:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-18 22:33:20 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2023-5-17 23:52
能玩意太贵,买不起
那个不贵  才1000左右
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-17 23:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-17 17:33:24 | 只看该作者 �
热成像估计一下就看到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-17 16:58:31 | 只看该作者 �
能玩意太贵,买不起  详情 回复 发表于 2023-5-17 23:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-17 16:21:17 | 只看该作者 �
很厉害啊,一个一个找也找出来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-19 01:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个根本不是三极管,是双二极管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 19:11:31 | 只看该作者 �
3vbat漏电。
是的,电容漏电  详情 回复 发表于 2023-5-17 23:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 19:39:41 | 只看该作者 �
可能这个电容没有完全短路,完全短路的很容易找出来
是没短路,只是有点漏电,3.3拉低到2.3左右了  详情 回复 发表于 2023-5-19 23:38
发表于 2023-5-19 09:34:52 | 只看该作者 �
一开始用热成像估计一下就看到了
发表于 2023-5-19 11:32:15 | 只看该作者 �
这清晰度,怒赞。
发表于 2023-5-19 13:57:15 | 只看该作者 �
高手
发表于 2023-5-19 14:06:34 | 只看该作者 �
热成像估计一下就看到了
发表于 2023-5-19 14:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-19 17:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-19 21:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路必须热成像
发表于 2023-5-19 23:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-20 16:11:51 | 只看该作者 �
厉害路过学一下
