查看: 1292|回复: 12
[显卡维修]
新手小白求师傅指点维修思路及操作方法!
发表于 2023-5-13 23:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手小白才开始学习显卡维修,这张坏的gts250显卡不亮机,求师傅指点维修思路,及具体操作方法!
发表于 2023-5-14 09:27:44 | 只看该作者 �
先修供电3.3V,1.8V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-14 11:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看5v-核心供电-显存供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-14 08:59:34 | 只看该作者 �
建议迅维远程班学习下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-14 00:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议报个迅维远程班学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-14 16:07:47 | 只看该作者 �
报个迅维远程班
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 21:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡维修不是别人一言两语能搞定的,先自己搞好电路基本功,然后再搞懂显卡时序,很多人根本就是废话一堆,也没让你明白啥!
发表于 2023-5-15 15:38:30 | 只看该作者 �
那么多元件都发黑了说明淋过水。
发表于 2023-5-17 15:33:23 | 只看该作者 �
第一步先用二极管档打金手指和外部供电有无短路,正常值一般再400-500左右。如果数值正常才插上电脑看能不能点亮。以及点亮后花屏不?如果点不亮就拆开散热检查12V,3.3V,5V,1.8V,1.5V.0.9V供电。如果点亮花屏就用软件测显存看那颗报错。。。。多看看维修视频。。建议看大叔视频,讲解的比较详细,也是免费的。。
发表于 2023-5-17 15:34:34 | 只看该作者 �
百度 我是星宇大叔  全是他修仙卡的视频。。个人觉得是讲解最详细的。。
发表于 2023-6-7 00:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个高端的来修吧,这种低端十几年前的卡了,估计元器件都老化了,修也修不好,还没有高端的卡好修呢,忙猜一手核心供电mos管问题,因为这卡是出了明的电老虎,功耗大,坏供电部分的比较多,还是要多学习,学无止境!
发表于 2023-6-7 00:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有时间发帖打字还不如多看几个维修教程视频呢
发表于 2023-6-7 07:57:43 | 只看该作者 �
过来学习哦
