查看: 3301|回复: 15
联想 IH110MS REV1.0 USB不能使用维修
发表于 2023-5-1 11:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多叭叭,直接说结果:Q137没有被控制导通。SLP_S4触发肯定有。直接0欧电阻直连秒杀。原因不要问我。自己研究
参与人数 2下载分 +3 +6 收起 理由
tantqh + 2 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-2 15:34:48 | 只看该作者 �
转换来转换去 都不如一个0欧电阻简单
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-1 12:01:52 | 只看该作者 �
USB不能用,测量结果是没有+5V_USB_F,详细测量是Q137没有被控制导通,所以没有5V,因为不确定是Q137坏导致的故障还是说是控制Q137  G极那一路电路有故障,所以决定借用+5V_S5的电压,然后拆除Q137,在Q137的D极与S极两处的焊盘上加个0欧电阻直接导通。
强行理解  详情 回复 发表于 2023-5-6 22:01
给你点一个大大的赞  详情 回复 发表于 2023-5-1 13:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-2 14:45:43 | 只看该作者 �
谢谢分享@@大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-1 14:06:16 | 只看该作者 �
换q104就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-1 13:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你点一个大大的赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-5 10:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,论坛高手真多
发表于 2023-5-5 07:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是5v没有出,直连或者换个q137mos管就可以
发表于 2023-5-6 06:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-6 10:26:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,论坛高手真多
发表于 2023-5-6 22:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强行理解
学会了吗  详情 回复 发表于 2023-5-7 18:46
发表于 2023-5-7 13:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是通病!
你猜猜是不是通病尼,很有可能是  详情 回复 发表于 2023-5-7 18:46
发表于 2023-5-7 18:46:03 | 只看该作者 �
学会了吗
发表于 2023-5-7 18:46:31 | 只看该作者 �
你猜猜是不是通病尼,很有可能是
发表于 2023-6-19 10:45:13 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-7-22 17:34:37 | 只看该作者 �
刚遇到一个板,一直提示电涌,查前面板USB电压不正常,排查到Q137+5V正常,+5V_USB_F只有2.5V,查G极这一路,R810电阻正常,R804只有正常的1/10,拆了R804后,+5V_USB_F电压恢复正常,进系统电涌提示也没有了
