查看: 1517|回复: 5
全汉联想专用小口电源启动即停的故障原因!
发表于 2023-4-23 16:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接修一台联想台式电脑,开机CPU风扇动一下即停,再开没任何反应,要么是主板短路,要么是电源,以最省钱方式应该是先检测电源
打开机箱盖,发现电源是全汉联想专用小口电源,很多供电是由主板生成的,还真不好查!
拨掉CPU供电,上电开机,仍然上电即刻自停,
取下整个电源,将绿线与黑线短接,仍然是上电自停,看来是电源内部问题(全汉也有坏的!!)
打开电源外壳,查看电路板,没有任何鼓包和烧焦的地方,有点麻烦了!
沉下心吧!先测测各输出脚的电阻吧,测12V,5V,5VSTB, 均正常,
测到-12V时电阻,正反均为20左右,不正常,测相应的输出二极管,发现已经击穿!
此管型号是SB260, 于是在料板中拆一只SR510换上,
重新装好PCB板,外壳,装上电脑,开机
电脑已经OK
发表于 2023-4-23 16:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-26 12:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看过几个你的教程,受益匪浅
发表于 2023-5-3 16:56:02 | 只看该作者 �
看过几个你的教程,受益匪浅
发表于 2023-5-11 20:29:25 | 只看该作者 �
应该向经验丰富的高手学习!
发表于 2023-5-24 15:39:33 | 只看该作者 �
向经验丰富的高手学习!
