查看: 18747|回复: 87
[已解决]
Y7000 2020H改集显
发表于 2023-4-23 12:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿到是短路,经过测试发现显卡短路了,给客户报价显卡2060太贵了不想修,就给客户想办法改集显。教程如下 需要把PL8202和PL8201这2个显卡供电断开看看上面的MOS管短路没有,先把短路修好 ,短路修好后把显存都取下来把焊盘脱干净避免短路。 。在测试确认没短路的情况下加电看看PL8202和PL8201有没有1.25的显存供电。显存供电正常后就把BIOS备份修改下BIOS。 Y7000 2020H.zip (6.34 MB, 下载次数: 338)
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
人人皆宜 + 2 给愿意分享经验的人加分!
依细 + 5
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-27 14:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都能操作,厉害了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-4-23 13:36:41 | 只看该作者 �
刚修好一样的电脑···显存干短路了。。。把上管换了··机器开机一下就掉电··屏幕不显示,难道要把显存全部拆了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-29 10:58:05 | 只看该作者 �
BIOS不能用,不要下载了,我上传一个,百分百好用
NM-C911 1.0集显好用.rar
5.86 MB, 下载次数: 968, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你的BIOS绝对好用 上面的BIOS 亮屏后死机  发表于 2024-10-7 10:17
我的Y7000p2020H开机花屏 加焊直接不亮了,淡开显卡供电也不亮, 显卡没短路。刷上面的集显BIOS亮了 开始风扇狂转悼电 调好时间后正长了。  发表于 2024-7-5 13:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-27 14:51:53 | 只看该作者 �
我的根本不用修,显卡一拿来就一个感叹号,驱动怎么装,都装不上,一装上,重启又变感叹号,直接叫他这样使用,反正不玩游戏,看个电影绰绰有余
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-26 23:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BiOS怎么修改成集显
大师 开机LOGO怎么改集显  详情 回复 发表于 2023-12-24 15:52
开机logo那就可以选择  详情 回复 发表于 2023-8-23 09:34
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-4-23 12:52:09 | 只看该作者 �
Y7000 2020H.zip (6.34 MB, 下载次数: 391)
谢谢分享,好人挣大钱  发表于 2024-3-21 15:15
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-15 19:31:14 | 只看该作者 �
牛B 啊 ,,学习了
发表于 2024-5-11 16:16:50 | 只看该作者 �
今天刚修到一台Y7000P 2020 2060显卡,开机短路,一测公共点短,1V烧公共点,显存发热,2个上管依次拆掉,有一个坏了,测显存电感 4个0,显卡电感也是4个0000,估计都被带走了,想着把独显供电也断开,我没拆开关管,拆了前面一个检流电阻(好拆些),不显示,那就都装上吧(除了那个坏的开关管),想着还有一路供电,发现外接供电不能用,用电池能开,花屏,但不死机,可以进BIOS,改成不是显卡直连,重启OK,不花屏了,进系统,2060有叹号,改成禁用,重起后用了一直都正常,但有3个问题,插原装电源显示充电,但充不进,电池电量一直减少,温度很高,几分钟后自动关机,空几分钟再开机可以,但温度高。用不了几分钟就关机了。和客户商量,他说用几年了,不想出很多钱修,200搞得能用就行,行那就再试吧,先把外接供电搞定,测量20V进入后第1个开关管都过不了,24780S芯片,ACOK没有,ACDRV也没有,其它正常,以前修过这里保护隔离要搞好很麻烦,和客户商量不用电池可以,就把第1个开关管拆掉,直接短接,插上,OK电流来了,刚不是还有第2个问题 想着还是把显卡供电断了好些,如果把显卡 显存和核心供电 与 公共点之间的一个检流电阻拆(好拆,新手勿喷),开始用外接供电,不显示,换成电池开机可以显示,进桌面几秒后就掉电,再开可以,然后掉电,再换面外接供电,可以开机显示,但进桌面几秒就掉电关机,如果再拆把刚拆掉的电阻上好,把供电恢复,直接用外接开机这次开机正常显示(之前开机显示一般都要10-30秒),然后进系统 测试一下,全部正常,只是温度感觉还是有点点高,但不掉电关机了,客户也接受了,快毕业了,只要能用一二个月就行了。如是装好交付,但还是觉得不清楚一些地方,想请教各位,      显存供电电感4个0000应该是坏了吧 ,我看显存供电也直接到核 心了,开关管拆掉一个会可以正常使用不?花屏是显卡核心还是某几个显存坏了?检流电阻拆这里可以不?如果拆不了核 心和显存,拆供电可以改集显不?再问一个这种情况把电池插上会是什么情况?会烧什么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-29 16:37:09 | 只看该作者 �
刚收到一个 一样问题 客户同意换显卡了2060
最扣 换好了没  详情 回复 发表于 2023-12-24 16:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-24 10:47:50 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-23 17:58:05 | 只看该作者 �
我有一台不人显卡。进系统风扇狂转掉电
发表于 2023-4-23 18:10:22 | 只看该作者 �
不错,还可以这样
发表于 2023-4-27 11:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一台,直接把独显供电拆了就能开机了,
断供电 不显示吧  发表于 2023-12-24 15:51
发表于 2023-4-27 16:44:31 | 只看该作者 �
厉害了  学习了老板
发表于 2023-4-27 19:10:15 | 只看该作者 �
直接把独显供电拆了,改BIOS风扇就不会狂转掉电了
发表于 2023-4-27 22:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BiOS怎么修改成集显
发表于 2023-4-28 01:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享666
发表于 2023-4-28 07:24:18 | 只看该作者 �
“显存供电正常后就把BIOS备份修改下BIOS”大神这一步是关键,可以分享一下这个是怎么改的吗?好好给你学习!
发表于 2023-4-28 08:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑鲁大师集成显卡能跑分吗
还是调用独显  详情 回复 发表于 2023-4-28 08:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-28 08:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2023-04-28 08:38
跑鲁大师集成显卡能跑分吗
还是调用独显
发表于 2023-4-28 09:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼哥
牛逼个毛线,独显还在那挂着呢  详情 回复 发表于 2024-7-29 14:03
发表于 2023-4-28 16:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢大佬分享
发表于 2023-4-28 22:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个开启集显设置的bios刷上就行了 不能还原bios  还原bios 又是独显之连了
发表于 2023-4-28 23:33:14 | 只看该作者 �
你原机备份的也发上来看看
