查看: 2381|回复: 4
科脑865的 板 内存 地址线对地短路
发表于 2009-8-17 11:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科脑865的 板 内存 地址线对地短路  ,换了相连的电容 排阻都没有好。  是什么原因?
请帮忙解答
发表于 2009-8-17 11:34:17 | 只看该作者 �
查一下NB是否正常
发表于 2009-8-17 14:11:28 | 只看该作者 �
连的就排阻,有时测的不一定短路,你可一测他有没有高电平或断开通向NB的线路再测电压有无变化来判断是否短路
发表于 2009-8-19 11:15:46 | 只看该作者 �
电压没有问题啊,会跑AF玛
发表于 2009-8-19 11:30:58 | 只看该作者 �
电压没问题啊、那么应该米全在短路,AF有无报警》无应该U还没工作!查U共电,正常刷个BIOS先
