查看: 836|回复: 6
有偿求z87-plus的原机备份BIOS,BIOS和EC一起的那种
发表于 2023-4-9 20:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机代码76,麻了
发表于 2023-4-9 20:28:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有啊  看下别人那里有没有
发表于 2023-4-9 20:53:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
ASUS Z87-PLUS REV1.02  BIOS
https://www.chinafix.com/thread-1004256-1-1.html
(出处: 迅维网)
asus z87-plus点位图
https://www.chinafix.com/thread-958447-1-1.html
(出处: 迅维网)
ASUS Z87-PLUS BIOS
https://www.chinafix.com/thread-908805-1-1.html
(出处: 迅维网)
有点位图、有BIOS,看看能不能用?
发表于 2023-4-9 21:01:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
需要华硕原厂BIOS,固件,键盘固件,笔记本VBIOS下方有联系
发表于 2023-6-16 16:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
解决了么?同样故障
发表于 2025-10-11 00:11:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上电池就好了
发表于 2025-10-12 16:40:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个主板会有ec的么?
