查看: 1290|回复: 2
[求助中]
华硕 prime b350plus 不跑码,有复位
发表于 2023-4-1 13:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板,各项电压均正常,复位信号也有。但是开机不跑码。晶振有个引脚波形也有问题。有师傅知道这是什么问题吗。桥坏了?
发表于 2023-4-1 13:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查断线,或者还是有电压不正常
发表于 2023-4-1 16:37:42 | 只看该作者 �
虽然有复位,但还是不排除电压有不正常的
