查看: 1137|回复: 8
[求助中]
难道cpu供电还和显卡插槽有关?
发表于 2023-3-29 16:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个 b450主板开机进系统后不定时重启,冷机器能坚持久一点,热机后基本进系统没一会就重启或者系统都进不去就重启了,重启后cpu供电只有预供电0.8v
cpu只有预供电于是想测量一下apupwrok信号,发现这个信号只能在显卡底下测到,
于是就把显卡插到第二插槽,然后等着自动重启,结果发现显卡插到第二插槽就能稳定使用不重启。
那么问题来了,为什么显卡插第一个插槽就会掉电重启插第二插槽就没问题,难道cpu供电和显卡插槽有关?
请大佬指点一下,万分感谢
发表于 2023-3-29 19:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现只要显卡和m2硬盘两个同时插第一个插槽,也就是cpu直连的插槽就会重启,只要插一个就没问题,这是啥情况呢
发表于 2023-4-7 20:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是cpu坏了
点评
那按这种说法的话,这个CPU只能说是有暗病的,谁要是买到这种 CPU的话就倒霉了。  详情 回复 发表于 2023-4-7 20:41
发表于 2023-4-7 20:41:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-7 20:43:33 | 只看该作者 �
你说有没有可鞥是CPU插座坏了导致的,CPU没事。
发表于 2023-7-13 16:17:35 | 只看该作者 �
先刷bios到最新。
头像被屏蔽
7#
发表于 2023-7-13 17:02:45 | 只看该作者 �
你家里户籍科户籍科户籍科好吧
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 恶意灌水刷分|广告!
查看全部评分
发表于 2023-7-13 17:15:20 | 只看该作者 �
有可能是CPU插槽的针相连的地方有断线什么的。
发表于 2023-7-13 17:27:07 | 只看该作者 �
难道是CPU有暗病?
