标题: 我至今遇到的最强显卡,刚修好的V星GTX2080TI !!! [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2023-3-21 12:42
客户:XX
故障:必须接满3个辅助供电,且必须是8pin的。
      进系统正常,但是装驱动会花屏。
检修:用MATS检测,有问题。
      直接拆了,看到板子上有12个显存位置,第二个焊盘空的,我很奇怪,不懂为什么会这样设计,希望能有大神解释一下
      根据检测结果和经验,直接拆下第四个颗粒,焊台拆的,温度最高+底热,才能拆下。
      用有铅重植后,OK
      测试还是有写入错误,但进系统3DMARK压力测试正常。估计是MATS的bug吧。
      3DMARK 在640*480,帧率达到恐怖的630! 单个电源功耗居然300W以上。
      因为单个电源没有3个8PIN口,只好用两个电源给显卡供电,所以实际功耗应该在400W左右
收费:XXX
作者: fixlover    时间: 2023-3-21 12:49
666,谢谢分享。
作者: 呼噜哥    时间: 2023-3-21 15:18
现在显卡变成了耗电大户
作者: huangkevendong    时间: 2023-3-21 16:03
显存就是容易出问题
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-22 09:05
谢谢华仔的分享。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2023-3-22 09:50
我那个也是花屏      功率没这个强 8+8+6
作者: San7756    时间: 2023-3-22 13:56
666,谢谢分享。
作者: VXem12TX    时间: 2023-3-22 21:11
感谢分享 谢谢
作者: 王记友    时间: 2023-3-22 22:06
感谢分享学习中
作者: cxkj123    时间: 2023-3-22 22:35
修显卡赶上修主板了
作者: iyT0454    时间: 2023-3-22 23:44
感谢您的分享
作者: access-l    时间: 2023-3-24 08:51
空的那个少了32位,感觉是出厂测试GPU超频良品率低A0通道不过,屏蔽掉了。完整版384位,此版本阉割只有352位。
作者: 万佳国度    时间: 2023-3-24 14:20
access-l 发表于 2023-3-24 08:51
空的那个少了32位,感觉是出厂测试GPU超频良品率低A0通道不过,屏蔽掉了。完整版384位,此版本阉割只有352 ...
高手! 真如您所言, 显存位宽是352位,我之前没有注意到。
也就是说12个显存,每个都有32位的数据接口,和核心都是并行连接的。
核心可以任意关闭其中一个连接,只要通过BIOS设置就可以实现,只是我们不知道而已。
作者: 寻秦机    时间: 2023-3-24 22:50
赞一个加鸡腿
作者: 没钱不行    时间: 2023-3-26 00:26
矿卡超显存,显存容易坏。
作者: 天唱    时间: 2023-3-28 11:38
我擦 电老虎啊
作者: 813165737    时间: 2023-7-22 07:39
V星闪电,顶级非公了
作者: kkmys007    时间: 2023-7-22 08:55
感谢楼主分享
作者: xieliyuan    时间: 2023-7-24 10:59
这显卡用来干什么的
作者: oooip    时间: 2023-8-9 11:43
太强了呀,牛牛牛
