查看: 7713|回复: 20
[笔记本]
IBM T43高低分屏线改法
发表于 2009-8-16 13:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM的屏线分为高低分两种,其实可以按以下方法改,我们备货只需要备其中一种就行了,需要那种就改成那种,下面是我手工画的图
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12542670.5元2020-5-7 23:38
查看所有购买记录
评分
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
本本波 + 10 + 1 有心人!
查看全部评分
本文由 会员70379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-16 14:18:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
T4 的屏线都可以这么改的  高分改普分加一个电阻就可以  楼主真是有心人啊!
发表于 2009-8-16 14:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看不懂是什么意思
发表于 2009-8-16 14:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说句实话。我虽然换过不少屏,但是楼主的图我也没看懂。如果可以的话,建议说明白点,以帮助更多的人。
发表于 2009-8-16 14:57:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
他的0表示0欧的电阻,你要是手里有IBM T系列的屏线就知道了
发表于 2009-8-16 15:00:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同感屏线飞过很多。可这图还是不明白
发表于 2009-8-16 18:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
2# 本本波
请问下加一个电阻加在哪里,多大的阻值!
发表于 2009-8-17 11:35:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ真是有心人啊,以前只是改过,没做过总结,这次算是总结下了,呵呵
发表于 2009-8-17 14:26:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是很明白,楼主听说的详细些吗?期待学习!
发表于 2009-8-17 15:46:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是呀么有看明白!还是不要嫌麻烦多啰嗦两句才好,既然分享了就一定要透彻!!
发表于 2009-8-17 15:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
T40`T43屏线都是可以这样改的  高分2个保险   普分3个保险
发表于 2009-8-17 18:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高分屏用通用驱动板能点吗?我发现几个ibm上的屏用通用液晶板都无法点
发表于 2009-8-17 19:17:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主了, 这样就非常清楚了
发表于 2009-8-17 20:59:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
还是麻烦LZ给我们新手说得明白点呀,不懂是急人,要急死人的!
发表于 2009-8-17 22:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
终于看明白了,多谢楼主的分享!O表示0欧电阻,高分普分就是减少个零欧电阻,再移动下位置,要是LZ的看不明白的话对照7楼的实物图一看就知道了!
发表于 2009-8-22 00:06:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1# 武汉天涯浪子
很仔细,学习了,
发表于 2009-8-22 17:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高分低分和屏没有关系吗 ??只跟排线有关吗  是不是IBM T4X的都一样 ??
发表于 2009-8-22 18:06:30 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
看明白了,以前只是试过用通用高压板改,还没有这么改过
发表于 2009-8-22 18:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢 感谢   原来屏线上还有电阻在的, 感谢楼主分享
发表于 2009-8-22 22:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是看不明白哟!!
