查看: 7679|回复: 43
希沃MT21 MT23 MT41统货维修
发表于 2023-3-11 09:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这次量有点小,才20张。预计两天修完。同行别再问我图纸了!修这玩意根本就不需要图纸。
发表于 2023-3-11 21:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修完咯,只有两张报废了!板层短路修不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-4 00:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liang199300 发表于 2023-03-13 18:14
有时候能开机,不开机情况下这个电压5v不对,应该是0v,有没有碰到这个问题,来的时候是南桥上面烧了
修到三台这样的,换5V上下管,目前交付使用半个月了,应该是正常
发表于 2023-3-11 10:38:39 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-11 15:46:11 | 只看该作者 �
希沃的主板好不好修
已经修完了,一天时间!我一个人修  详情 回复 发表于 2023-3-11 21:40
发表于 2023-3-11 21:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好 MT23的BIOS有吗
发表于 2023-3-11 21:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修完了,一天时间!我一个人修
发表于 2023-3-13 18:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到三台这样的,换5V上下管,目前交付使用半个月了,应该是正常  详情 回复 发表于 2023-4-4 00:19
捡钱故障!不过我还不确定,因为看不到全貌  详情 回复 发表于 2023-3-13 21:38
发表于 2023-3-13 21:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下那个地方的问题  详情 回复 发表于 2023-3-14 16:24
帮我看一下  详情 回复 发表于 2023-3-14 16:22
发表于 2023-3-13 21:56:59 | 只看该作者 �
这么多。  发财了 。
发表于 2023-3-13 22:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏了搞吗
发表于 2023-3-14 04:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修啊!六代很简单,8代难换一点
发表于 2023-3-14 09:57:09 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2023-3-14 15:45:25 | 只看该作者 �
发主板过来给你修可以吗
发表于 2023-3-14 15:46:16 | 只看该作者 �
公共点没有电的
可以的,我这边基本都是两天内修复发出。  详情 回复 发表于 2023-3-14 18:01
发表于 2023-3-14 16:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮我看一下
发表于 2023-3-14 16:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下那个地方的问题
发表于 2023-3-14 16:26:17 | 只看该作者 �
维修现在也要走量啦
发表于 2023-3-14 18:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,我这边基本都是两天内修复发出。
兄弟,我这也有板要帮忙修,发地址上来或者私聊地址我  详情 回复 发表于 2023-3-15 14:38
发表于 2023-3-14 21:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手的 厉害
发表于 2023-3-14 23:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本遇到都是桥坏 和1v 不出来
