查看: 1328|回复: 10
[求BIOS]
求教各位大佬,下图中哪一颗是bios芯片?
发表于 2023-3-9 23:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E40-80,因进bios隐藏模式,误改了几个参数,结果悲剧了。开机反复出现要求从网络启动,然后无限循环,连联想logo都不出了。按啥键也不能进bios,也不识别硬盘U盘。重新刷bios管用吗?主板如下图,请教哪一颗是bios芯片?是这个图 中那颗大的吗?请大佬们指点一下,本人小白一枚,求助求助!
发表于 2023-3-10 07:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25B64 那个呀
谢谢  详情 回复 发表于 2023-3-10 08:31
发表于 2023-3-10 08:31:50 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2023-3-10 10:53:51 | 只看该作者 �
模式不对肯定不引导,从而变成网络启动。把模式改正确来就行了。
各种方法进不了bios了  详情 回复 发表于 2023-3-10 13:28
发表于 2023-3-10 11:24:21 | 只看该作者 �
多等一会就到硬盘引导了
等了很长时间也不行。  详情 回复 发表于 2023-3-10 13:27
发表于 2023-3-10 13:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2023-03-10 11:24
多等一会就到硬盘引导了
等了很长时间也不行。
发表于 2023-3-10 13:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各种方法进不了bios了
发表于 2023-3-10 23:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咋进隐藏模式
按键盘F1,1,Q,A,Z,F2,2,W,S,X,。。。。。直按到F7,7,U,J,M。 共按35个键,然后按电源开机。按F2进bios,就看到了。  详情 回复 发表于 2023-3-13 10:25
发表于 2023-3-13 10:25:24 | 只看该作者 �
联想弄得这复杂  详情 回复 发表于 2023-3-13 17:56
发表于 2023-3-13 17:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想弄得这复杂
发表于 2023-3-14 14:16:25 | 只看该作者 �
bios已刷好,电脑恢复正常了。
